SmtpReceive Ereignis-ID 1020
    meine Konfiguration:
    Exchange 2010 SP1 UR4v2
    OM Version 4.0.6.24711
    beide Server jeweils Server 2008 R2 Sp1.
    Beim Versand eines Faxes aus Outlook bekomme ich eine Fehlermeldung auf dem Exchange Server.
    Protokollname: Application
    Quelle: MSExchangeTransport
    Datum: 26.09.2011 10:54:24
    Ereignis-ID: 1020
    Aufgabenkategorie:SmtpReceive
    Ebene: Warnung
    Schlüsselwörter:Klassisch
    Benutzer: Nicht zutreffend
    Computer: mailserver
    Beschreibung:
    Das Konto 'Domäne\User' hat gültige Anmeldeinformationen bereitgestellt, ist jedoch nicht berechtigt, den Server zu verwenden; Fehler bei der Authentifizierung.
    Ereignis-XML:
    <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
    <System>
    <Provider Name="MSExchangeTransport" />
    <EventID Qualifiers="32772">1020</EventID>
    <Level>3</Level>
    <Task>1</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2011-09-26T08:54:24.000000000Z" />
    <EventRecordID>178872</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>mailserver</Computer>
    <Security />
    </System>
    <EventData>
    <Data>Domäne\User</Data>
    <Data>Connector for UMS (mailserver-faxserver)</Data>
    </EventData>
    </Event>
    Get-ReceiveConnector "Connector for UMS (mailserver-faxserver)" | Add-ADPermission -User "Domäne\User" -ExtendedRights "ms-Exch-SMTP-Submit"
    Dieser Befehl hilft mir leider nicht.
    Liegt es am Update Rollup 4v2 von Microsoft?
    Eingehende Faxe werden auch nicht zugestellt.
    SMTP Authentifikationsfehler
    es kann sein, das Berechtigungen beim Update vom Rollup überschrieben werden. Deinstallieren Sie bitte über den Installationsassistenten des Exchange Connector und legen diesen nocheinmal neu an. Damit wird auch ein neuer Receive-Connector angelegt. Dieser sollte korrekt berechtigt sein.
    Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte mit diesem Thema an die Hotline.
      Problem gelöst. Fehlerhaftes Dienstkonto verursachte die Probleme. Exchange 2010 Sp1 UR4V2 läuft.
      Zusammen mit der Hotline gelöst.
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
