Faxversand mit Excel Anhang funktioniert nicht wegen Konvertierungsfehler
    wir haben einen Exchange 2010 Server unter Win2008 R2 64 Bit
    mit
    Ferrari Office Master 4.0.6.24711
    Wenn man ein Fax per Outlook erstellt und als Anhang eine Excel Datei hängt geht diese nicht raus sondern bleib im Konverter mit einem Fehler hängen
    Macht man das ganze mit einer Word Datei geht diese ohne Probleme
    Office ist Version 2010 Proffesional Plus
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Fehler log des Konverters
    5832) 11/07/25 10:12:00 - INFO: ConvertDocument() (RTF->DCX_FAX) duration : 641ms OK ok:13 err:1
    (5832) 11/07/25 10:12:00 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000d96.dcx' (DCX_FAX) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000d97.bff' (BFF).
    (5832) 11/07/25 10:12:00 - INFO: ConvertFaxFormat(): pInName='C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000d96.dcx' pOutName='C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000d97.bff'.
    (5832) 11/07/25 10:12:00 - INFO: ConvertDocument() (DCX_FAX->BFF) duration : 19ms OK ok:41 err:0
    (5832) 11/07/25 10:12:00 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000d93.xlsx' (XLSX) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000d98.dcx' (DCX_FAX).
    (8228) 11/07/25 10:12:00 - INFO: FFCNV32: PrintShellExcute
    (8228) 11/07/25 10:12:00 - INFO: FFCNV32: C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\xlsx001 0e.xlsx
    (8228) 11/07/25 10:12:00 - INFO: FFCNV32: ExecOle OleCounter=2 OLE_Error=0
    (5832) 11/07/25 10:13:00 - ERROR: FFCNV32: Timeout during conversion from C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\00000d9 3.xlsx to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\00000d9 8.dcx.
    (5832) 11/07/25 10:13:01 - ERROR: FFCNV32: ConvertThread stopped, now starting again
    (5832) 11/07/25 10:13:04 - INFO: FFCNV32: RestartSpooler ready
    (5832) 11/07/25 10:13:07 - INFO: FFCNV32: RestartSpooler ready
    (5832) 11/07/25 10:13:07 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
    (5832) 11/07/25 10:13:08 - ERROR: ConvertFile(): conversion has failed -->retry.
    (5832) 11/07/25 10:13:09 - INFO: ConvertFile(): 2.Trial converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\00000d 93.xlsx' (XLSX) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\00000d 98.dcx' (DCX_FAX).
    (6564) 11/07/25 10:13:09 - INFO: FFCNV32: PrintShellExcute
    (6564) 11/07/25 10:13:09 - INFO: FFCNV32: C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\xlsx001 10.xlsx
    (6564) 11/07/25 10:13:09 - INFO: FFCNV32: ExecOle OleCounter=1 OLE_Error=0
    (6564) 11/07/25 10:13:12 - INFO: FFCNV32: PrintShellExcute
    (6564) 11/07/25 10:13:12 - INFO: FFCNV32: C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\xlsx001 11.xlsx
    (6564) 11/07/25 10:13:12 - INFO: FFCNV32: ExecOle OleCounter=2 OLE_Error=0
    (6564) 11/07/25 10:13:15 - INFO: FFCNV32: PrintShellExcute
    (6564) 11/07/25 10:13:15 - INFO: FFCNV32: C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\xlsx001 12.xlsx
    (6564) 11/07/25 10:13:15 - INFO: FFCNV32: ExecOle OleCounter=3 OLE_Error=0
    (5832) 11/07/25 10:14:09 - ERROR: FFCNV32: Timeout during conversion from C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\00000d9 3.xlsx to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\00000d9 8.dcx.
    (5832) 11/07/25 10:14:10 - ERROR: FFCNV32: ConvertThread stopped, now starting again
    (5832) 11/07/25 10:14:14 - INFO: FFCNV32: RestartSpooler ready
    (5832) 11/07/25 10:14:16 - INFO: FFCNV32: RestartSpooler ready
    (5832) 11/07/25 10:14:16 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
    (5832) 11/07/25 10:14:17 - ERROR: ConvertFile(): conversion from C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\00000d9 3.xlsx (XLSX) to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\00000d9 8.dcx (DCX_FAX) has finally failed.
    (5832) 11/07/25 10:14:18 - INFO: ConvertDocument() (XLSX->DCX_FAX) duration : 138271ms Error ok:0 err:3
    (5832) 11/07/25 10:14:18 - ERROR: ConvertDocument(): source file format DCX_FAX does not exist.
    (5832) 11/07/25 10:14:21 - INFO: StartPipeServer():Pipe:\\.\pipe\FFPrintToUser_Ferr ari_Dienst not present try to start PipeServer
    (5832) 11/07/25 10:14:21 - INFO: StartPipeServer(): start "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON
    (5832) 11/07/25 10:14:21 - INFO: StartPipeServer(): CreateProcess "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON OK
    (5832) 11/07/25 10:14:21 - INFO: Job 3473 submitted.
    wenn das Original-XLSX-Dokument unter dem Account des Konverters conv0 (muss als Dienst konfiguriert sein!) direkt geöffnet wird, werden dann irgendwelche Meldungen angezeigt?
      kurze Rückfrage.
      Unter C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work
      finde ich die Datei
      xlsx00d93.xlsx
      nicht mehr sondern nur 2 andere
      xlsx000d8.xlsx
      und
      xlsx00d10.xlsx
      Axel Aumann
        Zentralkonvertierung mit Excel schlägt fehl
        Hallo Herr Aumann,
        das work-Verzeichnis ist nur ein temporäres Verzeichnis. Auch wenn Fehler der Zentralkonvertierung auftreten, werden Teile der Arbeitsdateien möglicherweise wieder entfernt. Es bleibt eigentlich nur nach unerwarteten Fehlern etwas zurück. Vielleicht könnten Sie das Original *.XLSX vom Absender nehmen.
          Hallo Herr Aumann,
          darf man fragen wodran es gelegen hat?
          Wenn ich das intern hier richtig sehe, war ein nicht installiertes Excel die Ursache???
          Es ist für spätere Leser bestimmt interessant, ob die hier vorgeschlagenen Wege zum Erfolg geführt haben oder nicht.
          mfg
          Andreas
            ...das sind die Klassiker...
