Probleme mit ein- und aushgehenden Faxen wegen insufficient system memory
    Hallo Herr Riebe
    Wir dachten wir hätten unsere Kiundenserver im Griff
    Allerdings nach allgem. Microsoft Patch-Tag und Updates auf den Servern und Exchange 2007 SP3 spielt der Office Master-Server 3.1.5.2 verrückt (Installation auf Windows 2003 x86 sp2)
    Ich habe mehrfach den Konnektor installiert und auch Jobs bereinigt. Allerdings kommen eingehende und ausgehende Jobs nicht über die Split Komponente hinaus und stehen im wait-Verzechnis fest.
    Anbei Auszug aus msx2kgate-Log (V3.1.5.2):
    Opened on Mon Jul 18 15:48:43 2011
    Library version 3.1.5.2
    (5648) 11/07/18 15:48:43 - INFO: CreateDefCfg(): Creating a default configuration unit.
    (5648) 11/07/18 15:48:43 - INFO: License Check: Licensed version '3.1'.
    (5648) 11/07/18 15:48:43 - INFO: License Check: Maximum user count: 25.
    (5648) 11/07/18 15:48:43 - INFO: RegisterAgent: Set 10 threads for job processing.
    (5648) 11/07/18 15:48:44 - INFO: Loading Active Directory Configuration...
    (5648) 11/07/18 15:48:44 - INFO: Attached to 'Connector for UMS (SLBGS001-SLBGS002)'.
    (5648) 11/07/18 15:48:44 - INFO: Exchange Server 2007 detected. Please restart if Exchange Server entry changes.
    (5648) 11/07/18 15:48:44 - INFO: There is at least one configured SMTP Address Space for FAX (fax.SLBGS001).
    (5648) 11/07/18 15:48:44 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for SMS.
    (5648) 11/07/18 15:48:44 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for Voice.
    (5648) 11/07/18 15:48:44 - INFO: Active Directory initialization succeeded.
    (5648) 11/07/18 15:48:45 - INFO: OpenInterface2007: Mapi interface opened successfully.
    (5648) 11/07/18 15:48:45 - INFO: OpenInterface2007: Additional Interface successfully opened.
    (1036) 11/07/18 15:48:45 - INFO: Component 'msx2kgate0' (Version 7.1.4.3) main thread started.
    (1036) 11/07/18 15:48:45 - INFO: Build: Fri Feb 19 14:33:55 2010
    (1036) 11/07/18 15:48:45 - INFO: Start - Log Mode: Log Warnings, Errors and Information
    (1036) 11/07/18 15:48:46 - INFO: Start: The foam server is connectable on port 3461.
    (1036) 11/07/18 15:48:46 - INFO: Start: The messaging server collaboration was enabled.
    (1036) 11/07/18 15:48:46 - INFO: Start: The voice engine is now waiting for a call ...
    (1036) 11/07/18 15:48:51 - INFO: Metacache_GetUMCValue: Replicate monthly each 1. day at month at 00:00h.
    (6388) 11/07/18 15:49:00 - INFO: OnJobSubmitReq(): Set thread credit '9'.
    (6388) 11/07/18 15:49:00 - INFO: Status message for job 628710 received.
    (6388) 11/07/18 15:49:01 - INFO: Incoming Status: Job status [0x000997e6] (628710) will be processed...
    (6388) 11/07/18 15:49:02 - ERROR: SendJobToMSX: (628700) 4.3.1 Insufficient system resources
    (6388) 11/07/18 15:49:02 - ERROR: ProcessIncomingFax: Exchange Server post processing failed.
    (6388) 11/07/18 15:49:02 - ERROR: Incoming Status: Fax message [0x000997e6] (628710) cannot be processed.
    (6388) 11/07/18 15:49:02 - WARNING: RequeueJob: The job [0x000998a7] (628903) will be requeued for #2 time.
    Die msx2kgate-Komponente meldet insufficient system memory. Was kann ich da machen ???
    Sorry, Problem ist klar. Exchange Server Festplatte voll und nur nuch 2,5GB frei. Da kann nichts mehr gehe. Sorry, Augen auf im Straßenverkehr !!! Danke trotzdem
