Upgrade 4.0.1 nach 4.0.5.24640. Trotzdem "Exchange 2010 wird nicht unterstützt!"
    während des Upgrades von Exchange 2007 nach Exchange 2010 habe ich gerade auf OfficeMaster 4.0.5 geupgraded (den aktuellen Download).
    Ich habe danach einen neuen Connector mit einem Exchange 2010 Server erstellt. Diesen kann ich aber nicht starten: "Exchange 2010 wird nicht unterstützt!" meckert er. Alle Doku sagt aber, dass das funktionieren soll...
    Wo ist das Problem?
    Exchange 2010 wurde schon ab Version 3.5 unterstützt. Dieses Problem entsteht immer dann, wenn die Lizenzen ins Lizenzverzeichnis hinzugefügt werden und dann mehrere Basislizenzen vorhanden sind. Beim Start des Systems entstehen dann meistens falsche Lizenzparameter im Controller.
    Kontrollieren Sie bitte mal die Anzahl der Basislizenzen (*.flf) im Lizenzverzeichnis (%COMMONPROGRAMFILES%\ffums\license). Dort darf nur eine *.flf-Datei liegen.
      Hallo nochmal,
      wenn ich in den Komponentenstatus sehe, dann steht dort:
      Connector für UMS ... [msx2gate0]
      Unterkomponenten Fax-Gateway (MSX 2000-2007 Faxonnector bereit)
      Kommt diese Information allein aus dem Lizenzkey?
      Da fehlt ja eindeutig Exchange 2010...
      Danke und Gruß
        Hatte ich noch vergessen: Ich habe aber alle anderen Lizenzfiles aus dem Verzeichnis genommen...
          ...wenn ich in den Komponentenstatus sehe, dann steht dort:
          ... Fax-Gateway (MSX 2000-2007 Faxonnector bereit)
          Richtig. Ab Version 4.0.0 des Messaging Servers unterscheidet die Executable des msx2kgate das Verhalten nach Lizenzkey aus Abwärtskompatibilität mit OfficeMaster 3.1.
          Heisst das: Es waren noch welche darin? Wurde der OfficeMaster-Dienst auch nach dem Entfernen der Dateien neugestartet?
