msx2kgate Error: ADsGetUserDN
    Hallo Zusammen
    wir haben aus unserem neuen SBS 2011 (Exchange 2010) OfficeMaster 4 aufgesetzt, soweit so gut.
    Jetzt hab ich über einen Windows Client ein Fax an den LPD drucker geschickt, Leider bekomme ich aber eine Fehlermeldung im Logfile.
    Das Empfangen von Faxen funktioniert ohne Probleme.
    (16516) 11/02/17 15:48:54 - INFO:    OnJobSubmitReq(): Set thread credit '9'.
    (16516) 11/02/17 15:48:54 - INFO:    Job 218 accepted.
    (16516) 11/02/17 15:48:54 - INFO:    Incoming Document: LPD/AppliCOM Job [0x000000da] (218) will be processed...
    (16516) 11/02/17 15:48:54 - ERROR:   ADsGetUserDN: A user for [FAX:user1] was not found.
    (16516) 11/02/17 15:48:56 - ERROR:   ProcessLPDJob: Originator address 'user1' for document 1 is not valid.
    (16516) 11/02/17 15:48:57 - ERROR:   ProcessLPDJob: Error report for document 1 will be sent to postmaster.
    (16516) 11/02/17 15:48:58 - INFO:    ADsGetUserAttributeCache: Object 'domain.local/CN=Faxeing...' cached successfully.
    (16516) 11/02/17 15:48:58 - INFO:    CreateInternalErrorHTMLBodyText: There is no HTL Template.
    (16516) 11/02/17 15:48:59 - INFO:    SendJobToMSX: (0) Mail processed with '2.6.0 <672afb8e9a524586a1c0b2fe815d650d@domain.local> [InternalId=26] Queued mail for delivery'.
    (16516) 11/02/17 15:48:59 - INFO:    Incoming Document: LPD/AppliCOM Job [0x000000da] (218) is processed.
    Ich wäre sehr dankbar über einen Tip oder Hinweis wo ich suchen muss.
    NACHTRAG: Per eMail bekomme ich eine Übermittlungsbestätigung zugeschickt.
    Status:
    Allgemeiner Fehler (Der Sendeauftrag enthält einen unbekannten Absender.)
    Hat das ganze irgendetwas mit dem Active Directory zutun?
    Freundliche Grüße
    Daniel Dreher
    Zuletzt geändert von DanielD; 17.02.2011, 17:57.
    dieser Klassiker tritt seit 10 Jahren auf. Die angegebene Benutzerkennung ("user1") muss im Active Directory als Faxadresse bekannt sein, damit der Benutzer aufgelöst werden kann. Dieser Umstand wird im aktuellen Handbuch im Kapitel für den LPD auf Seite 117 beschrieben.
    Folgende beiden Artikel beschäftigen sich zusätzlich mit dem LPD und der Einrichtung mit dem Exchange Connector:
      Vielen Dank für die Hilfe hat mir geholfen.
      Aber einen kleinen Fehler hab ich noch:
      Fehlermeldung:
      Error 18904 18.02.2011 10:40:20 LPD/Laserfax Send Time: Missing character'-'!
      Hab leider hierzu nichts im Forum gefunden.
      Was bedeutet diese Fehlermeldung?
      Freundliche Grüße
      Daniel Dreher
        wenn in den Übertragungsdaten (dem "+FAX Kommando") ein "Z" gefunden wird, wird analysiert, ob es sich hierbei um die Angabe des Sendezeitpunktes in der Form "YYYY-MM-DD-HH:MM" handelt. Wenn nicht wird der angegebene Fehler ausgegeben. Wenn es sich also um keine Zeitangabe handelt, können Sie den Fehler ignorieren.
          Hallo
          OK, danke für die Information und Ihre schnelle Hilfe.
          Daniel Dreher
