OCR Einbindung in OM 4 Exchange
    wir würden gerne die OCR Funktionen des OM Testen. Ziel ist es Faxe
    als durchsuchbare PDF Dateien zu erhalten.
    Ich habe gelesen das es eine 150 Seiten Testlizenz gibt. Leider finde ich keine
    Weiteren Informationen zu der notwendigen zusätzlichen Software, deren Quelle und den nötigen Konfigurationsschritten.
    Unsere Officemaster Lizenz ist derzeit noch eine 30Tage Testlizenz.
    Können Sie mir vielleicht kurz schildern was ich alles brauche um das System um die OCR Komponente zu erweitern.
    Vielen Dank
    Martin Schenkelberg
    Hallo Herr Schenkelberg,
    Siehe: http://www.officemaster.de/fileadmin...Master_OCR.pdf
    Hinweis! Mit jedem OfficeMaster 4 wird eine kostenfreie
    Demo-Lizenz von OfficeMaster OCR mitgeliefert, welche
    die Schrifterkennung von einmalig 150 Seiten ermöglicht.
    Das sollte zum Testen doch reichen. Hier steht auch alles weitere, was man für OCR braucht.
    Willmar Heinrich
      Danke für den Hinweis, dieses PDF war mir bekannt, dachte nur es wäre irgendwo auch noch etwas mehr an Dokumentation zu finden.
      Dazu kann ich den Download vom Officmaster OCR für Officemaster 4 nicht finden, oder kann ich einfach den vom OM3 nehmen?
      Gruß M.Schenkelberg
      Zuletzt geändert von MSchenkelberg; 28.01.2011, 15:17. Grund: ergänzung
        die OCR-Software ist eine extern angebundene Komponente. Sie können selbstverständlich den Download der OCR-Komponente für den OfficeMaster 3 benutzen. Dieser Download wäre eigentlich auch mit dem OM4-Download verlinkt. Dies wird demnächst korrigiert.
          Danke sehr, werde ich testen
          Mfg
          M.Schenkelberg
            noch eine Frage zu der Lizensierung.
            Die Lizenz basiert ja auf der Anzahl verarbeiteter Seiten.
            Was passiert mit einem Fax wenn die Lizenz doch mal erschöpft sein sollte?
            Wenn man also eine 1000er Lizenz hat, was macht OM mit dem Fax Nr 1001 ?
            Ohne OCR durchleiten oder wird aufgrund eines Lizenzfehlers die Verarbeitung unterbrochen?
            M.Schenkelberg
              in diesem Fall greift eine Fehlerbehandlung in der Abarbeitungskette des Connectors. Der Connector wird dann das Dokument im TIFF-Format zusenden, da PDF (OCR) in der Zustelldokumentenliste nicht vorhanden ist. Dasselbe passiert übrigens auch in den Fällen, wo OCR aktiviert wurde, jedoch keine OCR Engine installiert wurde.
