Outlook an Exchange, Faxsende Notation
    ich habe eine Wissenslücke.
    Aktuell werden Faxe aus Outlook über Officemaster an Exchange mit der Notation [FAX: Numer] oder als Numme@fax.domäne ( als SMTP Adressraum im Connector definiert ) versendet.
    Ich bin auf der Suche nach dem Konfigurationsort für die [FAX: ] Notation.
    Ist das hardcodiert ( in OfficeMaster oder Exchange ) ?
    Vielen Dank für etwas Erhellendes ?
    Volker
    wenn es sich bei dem OfficeMaster um einen "Connector for UMS" (msx2kgate) handelt, der an einen On-Premises-Exchange Server angebunden ist, dann befindet sich die Konfiguration für das Routing dieses Adressraumes im Send-Connector im Exchange Server. Dort ist in der Routing-Liste (Adressraum) explizit der Adressraum "FAX:*" angegeben. Mit diesem Eintrag routet der Exchange Server die Mails mit diesem Adressraum an den OfficeMaster Server.
      danke, das habe ich so vermutet, allerdings war mir der Umstand nicht bekannt, daß die Angabe des Adressraumes und die entsprechende Adressierung in einem [...: ....] münden.
      Volker
