Messaging Server startet nicht
    mit dem OfficeMaster Server (3.1.5.2) haben wir das Problem das man nicht in das Konfigurationsprogramm gelangt. Auch die Clients bauen keine Verbindung zum Server auf.
    Dieser Zustand trat von jetzt auf gleich auf. Neustart des Server bringt ebenso wie die Reparaturinstallation keinen Erfolg.
    Im CTRL-Log steht folgender Eintrag:
    (1020) 11/01/07 11:47:52 - ERROR:   FoamListen() failed for 'tcp/3216/' with 'Normalerweise darf jede Socketadresse (Protokoll, Netzwerkadresse oder Anschluss) nur jeweils einmal verwendet werden.'.
    Da auf dem Server außer Ferrari nichts läuft kann auch kein anderes Program diesen Port verwenden.
    Betriebssystem ist ein Windows Server 2008 Standard x86.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    bitte prüfen Sie ob mehrere Netzwerkkarten auf dem System installiert sind. Sollte bei einer oder mehreren die Karte aktiviert sein aber es ist kein Kabel angeschlossen, deaktivieren Sie diese bitte und starten anschliessend den OfficeMaster Dienst neu.
    mfg
    Andreas Fechner
