FAQ: Fax via Outlook
    1. Dokument auf ferrariFAX-Drucker drucken
    2. Outlook Email-Fenster öffnet sich
    3. Faxadresse eintragen
    4. Abschicken
    5. Was ist daran neu?
    Kunden haben uns zunehmend berichtet, dass die althergebrachte Lösung, Outlook via MAPI anzusteuern, nicht mehr zuverlässig funktioniert. Insbesondere traten Probleme bei neuen Windows Betriebssystemen und neuen MS Outlook auf, sodass unbedingt eine neue zuverlässige Lösung erstellt werden musste, welche die Emails öffnet, bzw. (wenn Dokument mit +FAX Befehlen versehen) direkt versendet.
    Daher gibt es dafür eine neue Lösung: bei einem Druckvorgang auf ferrariFAX-Drucker wird zunächst sicherstellt, dass Outlook (2003, 2007, 2010 32bit, 2010 64bit) gestartet ist, um dann eine Verbindung zum darin ausgeführten OfficeMaster Flex Addin herzustellen, um den Email-Vorgang durchzuführen. Diese neu implementierte Tecchnologie bewirkt außerdem, dass der Mailvorgang von Serienfaxen subjektiv schneller initiert wird, und, da der Mailvorgang nicht durch ein externes Programm veranlasst wird, dass beim Faxversand weniger Outlook Sicherheitswarnungen angezeigt werden.
    Zuletzt geändert von Ralf Jänike; 08.06.2010, 12:55.
