Hallo Community,
wir sind momentan dabei Unternehmensweit die Ferrari Fax Lösung zu verteilen. Wir haben nun ca. 10 Rechner mit dem OfficeMaster Client ausgestattet. Bei zwei Rechnern sind nun folgende Probleme aufgetaucht. Zum einen erhalten wird nach der erfolgreichen Installation beim Start von Outlook folgende Fehlermeldung:
![](http://www.pictureupload.de/originals/pictures/260110181135_fehler_DN_fax.JPG)
Diese Fehlermeldung kommt bei jedem Start von Outlook an den besagten zwei Rechnern. Wir haben bereits verschiedene OfficeMaster Client Versionen probiert - ohne Erfolg. Das zweite Problem bezieht sich auf den Faxdrucker. Wenn an diesen beiden Rechnern z.B. ein Dokument per Faxdrucker gefaxt werden soll so öffnet sich nach dem Drucken auf dem Faxdrucker keine neue E-Mail mit der PDF Datei zum faxen sondern es passiert nichts. Das fftray ist aber vorhanden und gestartet.
Die beiden Rechner sind wie alle anderen auch Windows XP SP3 (32Bit) Rechner. Die acht anderen PCs funktionieren ohne diese Fehler.
Hat jemand eine Idee oder einen Ansatz?
Danke
Danke
