ffax32 Parameter zum direktdrucken
    einen schönen guten tag,
    es liegen die faxe im dcx format vor.
    diese werde als parameter an die Anwendung übergeben
    c:\...\ffax32.exe fax.dcx
    in dieser Konstellation lediglich der viewer geöffnet und das Fax angezeigt.
    benötigt wird nun ein Parameter mit dem das Dokument direkt gedruckt werden kann.
    like: c:\...\ffax32.exe fax.dcx /P ???
    Ich hoffe es gibt eine Lösung.
    MfG
    MrM
    Hallo MrM,
    einen /p Parameter (bzw. über das ShellExec Kontextmenü des Dateimanagers "Drucken") ist in der ffax32.exe nicht implementiert.
    In der FFAXAPI.DLL sind Funktionen zum Datei drucken exportiert. Informationen dazu befinden sich in der Schnittstellenbeschreibung CAS/API.
    Was ist denn das Ziel Ihrer Frage? Sollen die DCX Dateien wirklich nur ausgedruckt werden (das lässt isch möglicherweise auch mit Bildbetrachtern (Irfanview) erreichen)? Oder sollen die Dateien für den Faxversand vorbereitet werden? Möglicherweise lässt sich die Aufgabe auf andere Weise lösen, wenn Sie die Zielstellung mit anderen Worten nochmal neu formulieren.
    ciao Ralf Jänike
