OfficeMaster Client G5 unter Win7 - silent Installation
    wir möchten den OfficeMaster-Client-G5-Setup64.exe "silent" installieren.
    Welche Parameter muss ich mitgeben um folgende Komponenten zu installieren:
    - Ferrari Faxdrucker
    - ferrariFAX 32 - Software
    - Outlook Integration um Faxe mit dem Syntax [FAX:Nummer] zu verschicken.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Alex
    Hallo Alex,
    die ferrariFAX 32 Software zur Anbindung an den klassischen ferrariFAX-server Pro bzw. dessen Messaging Server integrierte verwandten Komponenten gibt's nicht mehr im Arbeitsplatz G5 (genauso wie es die Serverkomponente seit Version 5 nicht mehr gibt) (wurde schon in OfficeMaster Version 2 und 3 angekündigt und jetzt, nach nur 5 Jahren, vollendet)
    Ansonsten brauchst du bei der Setupausrollung keine Kommandozeilenparameter angeben damit der Druckertreiber und die Outlook-Integration installiert wird, da dies die Standardoption ist.
    Damit der Anwender keine Benutzeroberfläche bei der Installation sieht, wähle einfach einen der vielen Standard-Parameter, der auf deine Bedürfnisse zutrifft (/s, /v"/qb", /v"/qb+") oder verwende eine Softwareverteilungslösung.
    ciao Ralf
      Hallo Alex,
      schau mal hier und gegebenenfalls auf die Hinweise aus meinem Blog.
      [Edit: Ralf war da eine Idee schneller...]
      Willmar Heinrich
        Hallo Ralf,
        wir verwenden aktuell den Office Master Server in der Version 4.
        Ist der G5-Client dann überhaupt der richtige Win7-Client für unsere Umgebung?
        Die ferrariFAX 32 Software lässt sich auch mit dem G5-Client noch manuell installieren wie gesehen habe, nur scheint es keinen unattended-Parameter zu geben.
        Alex
          Zitat von sansibar Beitrag anzeigen
          Hallo Ralf,
          was denn für eine Umgebung? Bis jetzt weiß ich nur, dass eure Anwender Windows 7 verwenden. Aber auf welchem Weg die Anwender tatsächlich die Faxe beauftragen bzw. über welches Gateway (Exchange/Notes/SAP/Dateischnittstelle......) sie versendet werden, diese Information fehlt bisher um die Frage fundiert zu beantworten.
          jaja aber nur noch zum zwecke der DCX-Generierung/Ansicht
          Ralf
            Unser Anwender verwenden bisher Outlook bzw. den Fax-Druckertreiber um Faxe zu beauftragen.
            Wir haben aktuell noch das Problem, dass das Outlook Add-In nicht mitinstalliert wird, obwohl die Outlook-Integration im Setup ausgewählt wurde.
            Gibt es hier eine Lösung?
              Hallo Alex,
              Der G5 Client ist in diesem Fall die richtige Wahl.
              Momentan arbeiten wir an der Vorbereitung für die Veröffentlichung eines Client-Updates, mit dem alle uns bekannten Probleme bei der Registrierung und Initialisierung der Outlook-Addins behoben sind.
              Wenn du nicht bis zum Releasetermin warten möchtest kann ich Dir eine Vorabversion zukommen lassen.
              Ralf
                Hallo Ralf,
                falls wir die Vorab-Version auch in unserer produktiven Win7 Umgebung einsetzen dürfen, kannst du mir gerne eine Vorab-Version zur Verfügung stellen.
                Wir haben aktuell das Problem, dass das Outlook-Add-In auf einigen Clients funktioniert, bei einigen wird das Add-In nicht korrekt installiert.
                Vielen Dank und Grüße
                Alex
                  Downloadlinks per PN versendet
                    Danke für die Links.
                    Und es ist definitiv so, dass der klassische ferrariFax32-Client / Arbeitsplatz nicht mehr unterstützt wird?
                    Unsere Anwender sind es schon gewohnt, mit dem fax32-Client zu arbeiten..
