Wir haben das Problem, dass sporadisch im Tagesverlauf der Empfängerdialog einfach nicht mehr erscheint.
Vorgehensweise bei uns:
Anwendung wird gemeinsam mit dem OM-Flex Client gestartet (published Application). Ist soweit alles richtig eingestellt (Fax via OfficeMaster Flex, Verbindung besteht, Faxnummer ist hinterlegt etc.). Das ganze funktioniert dann auch eine undefinierbare Zeit ohne Probleme: Dokumente werden über den "FerrariFax32" Drucker gedruckt und der Empfängerdialog von OM-Flex erscheint. Faxbestätigung kommt per E-Mail. Soweit, so gut. Allerdings kommt es dann immer wieder vor, dass eben das nicht mehr funktioniert. Es kann also sein, der Benutzer schickt 8 Faxe ohne Probleme und beim 9. funktioniert es einfach nicht mehr. Neustart des OM-Flex-Clients bringt nichts. Ich kann dann nur diesen Citrix-Server für den Moment von der Anmeldung ausschließen und den Benutzer seine Anwendung schließen und neu öffnen lassen. Dann kommt er auf einem anderen Server heraus auf dem es dann hoffentlich funktioniert. Es ist also ein bisschen ein "Glücksspiel"
Wie kann ich dem nachgehen, bzw. kann ich in so einem Moment irgendetwas machen, damit es auf dem betroffenen Server dann wieder funktioniert?
