OfficeFlex, Neues Fax Fenster falsche Darstellung
    folgendes Problem bei OfficeFlex:
    Das Fenster bei "Neues Fax" ist in der Höhe abgeschnitten.
    Eine manuelle höhenangabe in der Registry oder per XML-Datei brachte kein Erfolg.
    Weiss jemand Rat ?
    Sven Bianga
    DEUTAG GMBH & Co. KG
    Wenn man die Bildschirmauflösung von 120 dpi auf 96 (standard) zurücksetzt, dann wird das Fenster korrekt dargestellt
    ciao Ralf
      Hallo Hr. Jänike,
      danke für die schnelle Antwort.
      Gibt es keine andere Möglichkeit?
      Der User hat einen 24" 16:9 Bildschirm dran und bei 96dpi, ist die Schrift zu klein.
      Sven Bianga
        wir haben genau das gleiche Problem.
        Da der Benutzer eine Sehbehinderung hat hilft der Tip mit dem Verringern des DPI Wertes leider nicht weiter da dann die Schrift zu klein wird.
        Gibt es keine andere Lösung? Bzw. wieso kann man das Fenster nicht mit der Maus vergrößern?
        RA
          Dies ist übrigens auch in der Version 4 vom Arbeitsplatz so.
          Die Fensterbreite lässt sich ja variable einstellen, nur die Höhe leider nicht.
          Es wäre schön, wenn dieses Problem mal (wenigstens in der Version 4) behoben wird.
          MfG
          Sven Bianga
            Hallo Ferrari Team,
            ich muss noch nochmal nachfragen ob sich bei dem Problem der Fensterdarstellung schon etwas getan hat ???
            Sven Bianga
