Roland Kroll
    Roland Kroll
    Wir nutzen aus verschiedenen Aplikationen den Faxversand über einen Postscriptdrucker. Das funktioniert einwandfrei. Nun gibt es eine Anforderung aus einem Warenmanagementsystem.
    Als Absenderkennung kann nicht die Faxnummer mit eingefügt werden Es geht nur die E-Mail Adresse.
    Fa. AESCUDATA Produkt CGM Amor3
    Laut Hersteller gab es vor einigen Jahren mal eine Entwicklungsabstimmung mit Ihnen dazu. Wie sah diese Abstimmung aus und gibt es einen Lösung dazu?
    Unsere Office Master Suite 7.1.1.7
    @@+FAX:123456789;U89799@@
    welcher Faxconnector (msx2kgate, msxbcsgate, notesconn oder sapconn) ist bei Ihnen für das Versenden des Faxes verantwortlich?
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 12.05.2021, 16:38. Grund: Rechtschreibung korrigiert.
      unser Faxserver (auf einer VM) hat einen zweite Netzwerkkarte mir separater IP für den SIP Trunk zur Mitel MiVoice MX-ONE. Darüber läuft der Faxversand via Tefonanlage.
      Wir machen also OfficeMaster Suite direkt und ohne Gateways oder Middle-ware mit einem SIP-Trunks zur IP-Telefonanlage. (DirectSIP)
      Grüße Roland Kroll
        Hallo Herr Kroll,
        wenn der Faxversand über den OfficeMaster über einen Postscriptdrucker angebunden ist, dann ist wahrscheinlch ein Line Printer Deamon (Komponente lpd) im Einsatz. Wenn dies der Fall ist, dann schickt diese Komponente eigentlich immer vor dem eigentlichen Faxversand den Auftrag zu einem installierten Faxconnector (Exchange Connector msx2kgate, Notes Connector notesconn oder File Gateway filegw). Meines Wissens kann die Komponente lpd nicht allein mit der sip-Komponente arbeiten. Die angesprochenen Connector-Komponenten haben verschiedene Features. Ist bei Ihnen eine solche Komponente in der OfficeMaster Suite im Einsatz?
