Meldung bei der Installation: IIS benötigt/manuelle IIS Installation
Das ist ein wichtiges Thema.
    Grundvorraussetzung für den Einsatz der mit OfficeMaster 5 neu eingeführten Funktionen 'Extended Voice' und 'Webclient' ist die Rolle 'Web Server' bzw. 'Internet Information Server' (IIS) des Windows-Computer auf dem der Messaging Server, und damit die neuen Funktionen, installiert werden.
    Die Installations-Pakete des Messaging Server sind so designed, dass, sollte IIS noch nicht auf dem Computer eingerichtet sein, dieser automatisch über die Windows-Funktion 'DISM' (verfügbar ab Windows 7) mit allen benötigten Unterfunktionen installiert wird.
    Unter Umständen* ist dieser Automatismus jedoch nicht erfolgreich und man erhält bei der Installation des Messaging Server folgende Anzeige:
    Für dieses Setup ist Internet Information Server 4.0 oder höher für die Konfiguration von IIS Virtual Roots erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie über IIS 4.0 oder höher verfügen.
    [ATTACH]984[/ATTACH]
    In diesem Fall ist es notwendig IIS über die Windows eigenen Funktionen zu installieren, und danach die Installations-Meldung mit 'Wiederholen' zu bestätigen.
    *Bisher bestätigte Ursachen
    • Der Installationscomputer hat keinen Zugriff aufs Internet
    • Das Windows-Betriebssystem verlangt einen Neustart, z.B. weil vorher Windows-Update installiert wurden und diese abgeschlossen werden müssen
    IIS Installation Windows Server 2012
    Zur Installation des IIS auf einem Computer mit Windows Server 2012 Betriebssystem sollte folgendes Kommando mit administrativen Rechten ausgeführt werden:
    dism.exe /online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx4 /FeatureName:NetFx4Extended-ASPNET45 /FeatureName:NetFx4ServerFeatures /FeatureName:NetFx3 /FeatureName:NetFx3ServerFeatures /FeatureName:IIS-WebServerRole /FeatureName:IIS-WebServer /FeatureName:IIS-CommonHttpFeatures /FeatureName:IIS-HttpErrors /FeatureName:IIS-ApplicationDevelopment /FeatureName:IIS-Security /FeatureName:IIS-RequestFiltering /FeatureName:IIS-HealthAndDiagnostics /FeatureName:IIS-HttpLogging /FeatureName:IIS-LoggingLibraries /FeatureName:IIS-Performance /FeatureName:IIS-WebServerManagementTools /FeatureName:IIS-ManagementConsole /FeatureName:IIS-ManagementScriptingTools /FeatureName:IIS-BasicAuthentication /FeatureName:IIS-WindowsAuthentication /FeatureName:WAS-WindowsActivationService /FeatureName:WAS-ProcessModel /FeatureName:WAS-NetFxEnvironment /FeatureName:WAS-ConfigurationAPI /FeatureName:WCF-HTTP-Activation /FeatureName:WCF-NonHTTP-Activation /FeatureName:WCF-Services45 /FeatureName:WCF-HTTP-Activation45 /FeatureName:WCF-TCP-Activation45 /FeatureName:WCF-Pipe-Activation45 /FeatureName:WCF-TCP-PortSharing45 /FeatureName:IIS-ISAPIExtensions /FeatureName:IIS-ISAPIFilter /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility45 /FeatureName:IIS-StaticContent /FeatureName:IIS-HttpRedirect /FeatureName:IIS-WebSockets /FeatureName:IIS-DefaultDocument /FeatureName:IIS-ASPNET /FeatureName:IIS-ASPNET45 /FeatureName:IIS-IIS6ManagementCompatibility /FeatureName:IIS-WMICompatibility /FeatureName:IIS-Metabase /FeatureName:IIS-LegacyScripts
    Alternativ kann die Rolle Webserver und die Features .NET 4.5 über die Verwaltungskonsole (Server Manager) hinzugefügt werden:
    Dabei ist darauf zu achten, dass zumindest die Unterfunktionen wie sie hier abgebildet sind für die Installation mitausgewählt sind:
    • Hinzufügen der Rolle Webserver inkl. Management Tools
      [ATTACH]985[/ATTACH]
    • Hinzufügen der Funktionen '.Net 3.5' und '.Net 4.5' inklusive 'HTTP Activation', 'ASP.NET 4.5' und 'WCF-Services'
      [ATTACH]986[/ATTACH]
    • Hinzufügen der Rollen-Dienste: 'Default Document', 'HTTP Errors', 'Static Content', 'HTTP Logging', 'Logging Tools', 'Tracing', 'Static Content Compression', 'Basic Authentication'
      [ATTACH]987[/ATTACH]
    • Hinzufügen der Rollen-Dienste: 'Windows Authentication', '.NET Extensibilty 3.5', '.NET Extensibility 4.5', 'ASP.NET 3.5', 'ASP.NET 4.5', 'ISAPI Extensions', 'ISAPI Filters', 'Management Tools'
      [ATTACH]988[/ATTACH]
      IIS Installation Windows Server 2008
      Zur Installation des IIS auf einem Computer mit Windows Server 2008/2008 R2 Betriebssystem sollte folgendes Kommando mit administrativen Rechten ausgeführt werden:
      DISM.EXE /online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /FeatureName:IIS-WebServerRole /FeatureName:IIS-WebServer /FeatureName:IIS-CommonHttpFeatures /FeatureName:IIS-HttpErrors /FeatureName:IIS-ApplicationDevelopment /FeatureName:IIS-Security /FeatureName:IIS-RequestFiltering /FeatureName:IIS-HealthAndDiagnostics /FeatureName:IIS-HttpLogging /FeatureName:IIS-LoggingLibraries /FeatureName:IIS-Performance /FeatureName:IIS-WebServerManagementTools /FeatureName:IIS-ManagementConsole /FeatureName:IIS-ManagementScriptingTools /FeatureName:IIS-BasicAuthentication /FeatureName:IIS-WindowsAuthentication /FeatureName:WAS-WindowsActivationService /FeatureName:WAS-ProcessModel /FeatureName:WAS-NetFxEnvironment /FeatureName:WAS-ConfigurationAPI /FeatureName:WCF-HTTP-Activation /FeatureName:WCF-NonHTTP-Activation /FeatureName:IIS-ISAPIExtensions /FeatureName:IIS-ISAPIFilter /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility /FeatureName:IIS-StaticContent /FeatureName:IIS-DefaultDocument /FeatureName:IIS-ASPNET /FeatureName:IIS-IIS6ManagementCompatibility /FeatureName:IIS-WMICompatibility /FeatureName:IIS-Metabase /FeatureName:IIS-LegacyScripts
      Alternativ kann die Rolle Webserver und die Features .NET 3.5 über die Verwaltungskonsole (Server Manager) hinzugefügt werden:
      • Hinzufügen der Rolle Webserver und Rollen-Dienste: 'Default Document', 'HTTP Errors', 'Static Content', 'ASP.NET', '.NET Extensibilty', 'ISAPI Extensions', 'ISAPI Filters', 'HTTP Logging', 'Logging Tools', 'Tracing', 'Basic Authentication', 'Windows Authentication', 'Static Content Compression', 'Management Tools',
        [ATTACH]989[/ATTACH]
      • Hinzufügen der Funktionen '.Net 3.5' inklusive 'HTTP Activation' und 'WCF-Services'
        [ATTACH]990[/ATTACH]
      WICHTIG
      Nach der erfolgreichen Installation des IIS muss .NET 4 (full/extended) auf dem Computer installiert (ggf. Installation repariert) werden, damit .NET 4 Funktionen im IIS verfügbar sind.
        IIS Installation Windows 7
        Zur Installation des IIS auf einem Computer mit Windows 7 Betriebssystem sollte folgendes Kommando mit administrativen Rechten ausgeführt werden:
        Alternativ kann der Webserver und .NET 3.5 über die 'Windows Funktionen aktivieren" hinzugefügt werden:
        • Hinzufügen der Funktion Internetinformationsdienste und Rollen-Dienste: 'Default Document', 'HTTP Errors', 'Static Content', 'ASP.NET', '.NET Extensibilty', 'ISAPI Extensions', 'ISAPI Filters', 'HTTP Logging', 'Logging Tools', 'Tracing', 'Basic Authentication', 'Windows Authentication', 'Static Content Compression', 'Management Tools',
          [ATTACH]991[/ATTACH]
          [ATTACH]992[/ATTACH]
        WICHTIG
          IIS Installation Windows Server 2003 R2/Windows Vista
          Zur Installation des IIS auf einem Computer mit Windows Vista/Windows Server 2003 R2 Betriebssystem steht kein DISM Kommando zur Verfügung
          Der Webserver und .NET 3.0 müssen über 'Windows Funktionen einschalten" hinzugefügt werden:
            [ATTACH]993[/ATTACH]
          • Hinzufügen der Funktionen '.Net 3.0' inklusive 'HTTP Activation' und 'WCF-Services'
            [ATTACH]994[/ATTACH]
          WICHTIG
            IIS Installation Windows Server 2003/Windows XP
            Zur Installation des IIS auf einem Computer mit Windows XP/Windows Server 2003 Betriebssystem steht kein DISM Kommando zur Verfügung
            Der Webserver muss über den Assistenten zur Installation von 'Windows-Komponenten' hinzugefügt werden:
            • Hinzufügen der Funktion Internetinformationsdienste aus der Rolle Anwendungsserver
              [ATTACH]996[/ATTACH][ATTACH]995[/ATTACH]
            WICHTIG
              IIS Installation Windows Server 2016
              Zur Installation des IIS auf einem Computer mit Windows Server 2016 Betriebssystem sollte folgendes Kommando mit administrativen Rechten ausgeführt werden:
              DISM.EXE /online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx4 /FeatureName:NetFx4Extended-ASPNET45 /FeatureName:NetFx4ServerFeatures /FeatureName:NetFx3 /FeatureName:NetFx3ServerFeatures /FeatureName:IIS-WebServerRole /FeatureName:IIS-WebServer /FeatureName:IIS-CommonHttpFeatures /FeatureName:IIS-HttpErrors /FeatureName:IIS-ApplicationDevelopment /FeatureName:IIS-Security /FeatureName:IIS-RequestFiltering /FeatureName:IIS-HealthAndDiagnostics /FeatureName:IIS-HttpLogging /FeatureName:IIS-LoggingLibraries /FeatureName:IIS-Performance /FeatureName:IIS-WebServerManagementTools /FeatureName:IIS-ManagementConsole /FeatureName:IIS-ManagementScriptingTools /FeatureName:IIS-BasicAuthentication /FeatureName:IIS-WindowsAuthentication /FeatureName:WAS-WindowsActivationService /FeatureName:WAS-ProcessModel /FeatureName:WAS-NetFxEnvironment /FeatureName:WAS-ConfigurationAPI /FeatureName:WCF-HTTP-Activation /FeatureName:WCF-NonHTTP-Activation /FeatureName:WCF-Services45 /FeatureName:WCF-HTTP-Activation45 /FeatureName:WCF-TCP-Activation45 /FeatureName:WCF-Pipe-Activation45 /FeatureName:WCF-TCP-PortSharing45 /FeatureName:IIS-ISAPIExtensions /FeatureName:IIS-ISAPIFilter /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility45 /FeatureName:IIS-StaticContent /FeatureName:IIS-HttpRedirect /FeatureName:IIS-WebSockets /FeatureName:IIS-DefaultDocument /FeatureName:IIS-ASPNET /FeatureName:IIS-ASPNET45 /FeatureName:IIS-IIS6ManagementCompatibility /FeatureName:IIS-WMICompatibility /FeatureName:IIS-Metabase /FeatureName:IIS-LegacyScripts
              Alternativ kann die Rolle Webserver und die Features .NET 4.6 über die Verwaltungskonsole (Server Manager) hinzugefügt werden:
                [ATTACH]997[/ATTACH]
              • Hinzufügen der Funktionen '.Net 3.5' und '.Net 4.6' inklusive 'HTTP Activation', 'ASP.NET 4.6' und 'WCF-Services'
                [ATTACH]998[/ATTACH]
              • Hinzufügen der Rollen-Dienste: 'Default Document', 'HTTP Errors', 'Static Content', 'HTTP Logging', 'Logging Tools', 'Tracing', 'Static Content Compression', 'Basic Authentication', 'Windows Authentication', '.NET Extensibilty 3.5', '.NET Extensibility 4.6', 'ASP.NET 3.5', 'ASP.NET 4.6', 'ISAPI Extensions', 'ISAPI Filters', 'Management Tools'
                [ATTACH]999[/ATTACH]
                IIS Installation Windows 10
                Zur Installation des IIS auf einem Computer mit Windows 10 Betriebssystem sollte folgendes Kommando mit administrativen Rechten ausgeführt werden:
                dism.exe /online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx4Extended-ASPNET45 /FeatureName:NetFx3 /FeatureName:IIS-WebServerRole /FeatureName:IIS-WebServer /FeatureName:IIS-CommonHttpFeatures /FeatureName:IIS-HttpErrors /FeatureName:IIS-ApplicationDevelopment /FeatureName:IIS-Security /FeatureName:IIS-RequestFiltering /FeatureName:IIS-HealthAndDiagnostics /FeatureName:IIS-HttpLogging /FeatureName:IIS-LoggingLibraries /FeatureName:IIS-Performance /FeatureName:IIS-WebServerManagementTools /FeatureName:IIS-ManagementConsole /FeatureName:IIS-ManagementScriptingTools /FeatureName:IIS-BasicAuthentication /FeatureName:IIS-WindowsAuthentication /FeatureName:WAS-WindowsActivationService /FeatureName:WAS-ProcessModel /FeatureName:WAS-NetFxEnvironment /FeatureName:WAS-ConfigurationAPI /FeatureName:WCF-HTTP-Activation /FeatureName:WCF-NonHTTP-Activation /FeatureName:WCF-Services45 /FeatureName:WCF-HTTP-Activation45 /FeatureName:WCF-TCP-Activation45 /FeatureName:WCF-Pipe-Activation45 /FeatureName:WCF-TCP-PortSharing45 /FeatureName:IIS-ISAPIExtensions /FeatureName:IIS-ISAPIFilter /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility45 /FeatureName:IIS-StaticContent /FeatureName:IIS-HttpRedirect /FeatureName:IIS-WebSockets /FeatureName:IIS-DefaultDocument /FeatureName:IIS-ASPNET /FeatureName:IIS-ASPNET45 /FeatureName:IIS-IIS6ManagementCompatibility /FeatureName:IIS-WMICompatibility /FeatureName:IIS-Metabase /FeatureName:IIS-LegacyScripts
