Mail aus Notes an Faxnummer
    ich möchte aus Notes heraus eine Mail an eine Faxnummer senden. Die Faxnummer kann er auflösen, er weiss also, wo er das hinschicken soll. Nur beim konvertieren gibts ein Problem:
    (304) 10/05/28 09:09:54 - ERROR: FFCNV32: Timeout during conversion from [Mailserver]\ffaxware#996.nsf to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000015 1.dcx.
    (304) 10/05/28 09:09:54 - ERROR: FFCNV32: ConvertThread stopped, now starting again
    (304) 10/05/28 09:09:57 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
    (304) 10/05/28 09:09:57 - ERROR: ConvertFile(): conversion from C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/data/stationery/[Mailserver]\ffaxware#996.nsf (NSF) to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000015 1.dcx (DCX_FAX) has failed.
    (304) 10/05/28 09:09:57 - ERROR: ConvertDocument(): source file format DCX_FAX does not exist.
    (3156) 10/05/28 09:09:57 - INFO: FFCNV32: Started CentralConvertThread ID: 3156, version 3.1.3.0
    (304) 10/05/28 09:09:57 - INFO: Job 336 submitted.
    (3156) 10/05/28 09:09:57 - INFO: FFCNV32: OleInitialize OK
    Er kennt wohl keinen Konverter, der nsf zu dcx konvertiert. Was kann ich hier tun?
    Ich kenne mich mit der Konvertierung von Notes Dokumenten nicht aus, aber ist auf dem OfficeMaster Server ein Notes Basic Client installiert?
      Ja, da ist ein Notes Client drauf. Im Konverter habe ich auch die notes.exe, die nconvert.exe und diverse andere angegeben.
        Mal Testweise den NotesClient offen lassen.
        Unter welchen Account läuft der Konverter?
        Holger Schröder
          Den Konverter habe ich mit unterschiedlichen Accounts getestet. Ich denke jedoch nicht, dass es ein Rechte-Problem ist. Die Log-Datei zeigt, dass das er versucht, nsf in DCX_FAX zu konvertieren, das Source-Format DCX_FAX aber nicht kennt.
          (1608) 10/06/09 16:31:28 - ERROR: ConvertFile(): conversion from C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/data/stationery/[MailServer]\ffaxware#9ae.nsf (NSF) to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000019 4.dcx (DCX_FAX) has failed.
          (1608) 10/06/09 16:31:28 - ERROR: ConvertDocument(): source file format DCX_FAX does not exist.
          Die Prozesse von ferrari greifen auf die ihm gehörende Notesdatenbank zu.
