Converter Fehler 2008 SBS
    Haben seit der Umstellung auf den Dienst Conv Probleme.
    Starten ich das Programm wie teilweise im Forum beschrieben geht es.
    Die Umstellung der Datei ist gemacht und der Dienst startet auch sauber an wenn ein Fax verschickt wird.
    Anbei Auszug aus der conv
    (8340) 10/03/31 12:56:21 - ERROR: FFCNV32: Timeout during conversion from C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000090 7.PDF to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000090 9.dcx.
    (8340) 10/03/31 12:56:21 - ERROR: FFCNV32: ConvertThread stopped, now starting again
    (8340) 10/03/31 12:56:21 - INFO: FFCNV32: TerminateMSOfficeComponent WINWORD.EXE
    (8340) 10/03/31 12:56:21 - INFO: FFCNV32: TerminateMSOfficeComponent EXCEL.EXE
    (8340) 10/03/31 12:56:21 - INFO: FFCNV32: TerminateMSOfficeComponent POWERPNT.EXE
    (8340) 10/03/31 12:56:25 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
    (8340) 10/03/31 12:56:25 - ERROR: ConvertFile(): conversion from C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000090 7.PDF (PDF) to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000090 9.dcx (DCX_FAX) has failed.
    (8340) 10/03/31 12:56:25 - ERROR: ConvertDocument(): source file format DCX_FAX does not exist.
    (8340) 10/03/31 12:56:25 - DEBUG: OnJobSubmitReq() nach ConvertJob
    (4412) 10/03/31 12:56:25 - INFO: FFCNV32: Started CentralConvertThread ID: 4412, version 3.1.4.1
    (4412) 10/03/31 12:56:25 - INFO: FFCNV32: OleInitialize OK
    (8340) 10/03/31 12:56:25 - DEBUG: OnJobSubmitReq() nach FoamFreeDataUnit
    (8340) 10/03/31 12:56:25 - INFO: Job 2310 submitted.
    (8340) 10/03/31 12:56:25 - DEBUG: OnJobSubmitReq() end
    (8340) 10/03/31 12:56:25 - DEBUG: OnMsgReceive end
    (8340) 10/03/31 12:56:25 - DEBUG: OnMsgReceive start
    Gruß atobis
    Bitte folgen Sie dem Beitrag: Konvertierung scheiter... und wenden sich ggf. an die Ferrari Hotline
      Fehler eingekreist
      Hallo Herr Jänike
      Danke für den Hinweis. Unser Kunde arbeitet zur Zeit nur mit dem FerrariFax Drucker (unter Vista 32Bit), ich selbst zur Zeit auch, und wir beide haben genau das beschriebene Phänomen.
      Fax über Word 2007 -> Ferrarifax Drucker -> Outlook 2007 -> Konvertierungsfehler
      Fax über Word 2007 -> FreePDF Drucker -> manuelles Mail (Outlook 2007) mit PDF-Dateianhang -> KEIN Konvertierungsfehler
      ich prüfe zur Zeit noch (Neuinstallation Drucker), ich glaube aber, dass es nur unter Vista passiert !!! oder ist daran ein Fremd-PDF Konvertierungsprogramm schuld (Freepdf, SKyPDF o.ä.!?!?
