Server 3.1.4.0 / FFCNV32: FFaxConvert-Error: Typ:TIF_tif nicht verfügbar
    ich habe meinen OfficeMaster Server auf Version Server 3.1.4.0 aktualisiert.
    Leider erhalten vom Konverter seit dem bei jeden Job die folgende Meldung in Logfile und der Ereignisanzeige von Windows:
    Vielen Dank für eine Information, wie ich den Fehler abstellen kann.
    Mit freundlichem Gruß
    Felix Schäfer
    420) 09/08/12 10:29:35 - ERROR: FFCNV32: FFaxConvert-Error: Typ:TIF_tif nicht verfügbar
    (3228) 09/08/12 10:29:35 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
    (3228) 09/08/12 10:29:35 - ERROR: ConvertFile(): conversion from C:\Programme\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\000169c8. TIF (TIF_ANY) to C:\Programme\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\000169cb. tif (TIF_G4) has failed.
    (420) 09/08/12 10:32:03 - ERROR: FFCNV32: FFaxConvert-Error: Typ:TIF_tif nicht verfügbar
    (3228) 09/08/12 10:32:03 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
    (3228) 09/08/12 10:32:03 - ERROR: ConvertFile(): conversion from C:\Programme\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\000169da. TIF (TIF_ANY) to C:\Programme\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\000169dd. tif (TIF_G4) has failed.
    dieses Problem taucht immer mal wieder dann auf, wenn die TIF-Varianten als Rückmeldungsformat angewählt werden. Es gibt immer mal wieder Kombinationen, die dieses Problem hervorrrufen.
    Man kann dem Fehler normalerweise folgendermaßen entgehen:
    • Öffnen Sie die Messaging Server Konfiguration.
    • Stellen Sie unter Extras sicher, dass Sie sich im Expertenmodus befinden.
    • Öffnen Sie nun die Konfiguration des Konverters.
    • Auf der rechten Seite im Feld "OLE Konvertierung" befindet sich ein Knopf "Benutzerdefiniert...". Öffnen Sie bitte durch Klicken den Konfigurationsdialog für benutzerdefinierte Konverter.
    • Im darauffolgenden Dialog in der Registerkarte "Benutzerdefinierte Regeln" fügen Sie bitte eine neue Regel hinzu.
    • Regel: Von "TIF" nach "TIF" Konverter "ImageGear"
    Danach sollte das Problem behoben sein.
      vielen Dank für den Hinweis.
      Die Änderung hat den Fehler erfolgreich beseitigt.
      Felix Schäfer
