Mahlzeit,
ich habe hier einen Windows Server 2012 R2 als physikalische Maschine mit einer AVM B1-Karte, wo Officemaster 5.2.1.29403 installiert ist.
Das Officemaster-Dienstkonto wurde laut Handbuch angelegt, auf dem Faxserver ist ebenfalls ein Office 2010 Standard installiert. Wenn man sich mit dem Officemaster-Dienstkonto am Faxserver anmeldet die Office-Programme startet, starten die einwandfrei und ohne dass irgend ein Dialogfeld sich öffnet.
Die PDF-Konvertierung funktioniert einwandfrei, HTML-Konvertierung (die Benutzer haben in Outlook standardmäßig Mails in HTML-Formatierung eingestellt) funktioniert nur unter bestimmten Umständen:
Folgendes steht im Log, wenn der Converter als Dienst läuft und "interner HTML Konverter" eingestellt ist:
- Wenn der Converter als Dienst läuft, kommt ein Dateiformat-Konvertierungsfehler, egal ob Microsoft Word oder interner HTML Konverter in der Konfiguration des Converters eingestellt ist
 - Wenn der Converter per administrativer Kommandozeile unter dem officemaster-Account gestartet wurde und unter "HTML Dokumente konvertieren" Microsoft Word eingestellt ist, kommt das Dialogfeld "dem Dateityp htm ist kein Standardprogramm zugeordnet", obwohl dem Dateityp unter dem Benutzer Word als Standardprogramm zugeordnet ist, und ein Dateiformat-Konvertierungsfehler wird zurückgegeben
 - Wenn der Converter per administrativer Kommandozeile unter dem officemaster-Account gestartet wurde und unter "HTML Dokumente konvertieren" der interne HTML-Konverter eingestellt ist, funktioniert die Konvertierung
				(5608) 16/06/22 10:59:08 - INFO:    Job 2736 accepted.
(5608) 16/06/22 10:59:08 - DEBUG: OnJobSubmitReq() vor ConvertJob
(5608) 16/06/22 10:59:08 - INFO: fms_write_job(): LogInfo ind= 1.
(5608) 16/06/22 10:59:08 - INFO: ConvertFile(): converting 'D:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000ab1.htm' (HTML) to 'D:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000ab3.dcx' (DCX_FAX).
(5608) 16/06/22 10:59:08 - DEBUG: FFCNV32: FFaxConvert(): acquiring printer mutex.
(5608) 16/06/22 10:59:08 - DEBUG: FFCNV32: FFaxConvert(): setting start signal.
(5608) 16/06/22 10:59:08 - DEBUG: FFCNV32: CONVERSION_TIMEOUT set to 60
(5840) 16/06/22 10:59:08 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): finished waiting for start event
(5840) 16/06/22 10:59:08 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): getting converter ID
(5840) 16/06/22 10:59:08 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): converter ID=80000011 for 'D:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000ab1.htm'
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): getting letter page option
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): getting default letter head
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): setting letter page option
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): setting default letter head
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): starting OLE conversion
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: PrintOle(): getting temp path
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: PrintOle(): getting driver mode
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: PrintOle(): setting driver mode
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: PrintOle(): opening printer
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: PrintOleFax(): calling ExecOle()
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: UseShellExecute=1
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: WindowsMajorVersion=6
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: WindowsMinorVersion=2
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: verwende ShellExecute
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: PrintObject(): calling PrintHTMLObject()
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: WinHTMLConv.DLL loaded, GetProcAddressof ConvertViaPrintEx
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: Use WinHTMLConv.DLL for INTERNAL_HTML and INTERNAL_TXT conversion
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: PrintHTMLObject-Use WinHTMLConv
(5840) 16/06/22 10:59:09 - INFO: FFCNV32: CnvConvertViaPrint: Printing 'D:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000ab1.htm' to 'ferrariFAX 64'.
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: PrintHtml: Create helper context.
(5840) 16/06/22 10:59:09 - DEBUG: FFCNV32: PrintHtml: Starting print.
Opened on Wed Jun 22 10:59:15 2016
Library version 5.2.1.29404
(1084) 16/06/22 10:59:15 - INFO: main(): starting version 5.2.1.29404 compiled at Mar 5 2015 on 12:19:54 jenkins-MessagingServer5.2_vs2012-375 running as service
(1084) 16/06/22 10:59:15 - DEBUG: MakeCnvDirs():
basedir= 'D:\FFUMS\fmsrv'
stationary(lh/cv) = 'D:\FFUMS\fmsrv/data/stationery'
work = 'D:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work'
(1084) 16/06/22 10:59:15 - DEBUG: [libagent] ExchangeMsg(): send cfg server message on port = 3216
(1084) 16/06/22 10:59:15 - INFO: SetOleUserSpecific(): add conv from to docx_DCX
(1084) 16/06/22 10:59:15 - INFO: SetOleUserSpecific(): add conv from to TIF_TIF
(1084) 16/06/22 10:59:15 - DEBUG: FFCNV32: TerminateProcess(): splwow64.EXE
(1084) 16/06/22 10:59:15 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): foleconv.exe
(1084) 16/06/22 10:59:15 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\FFUMS\fmsrv\bin\fmsx2kgate.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:15 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\conhost. exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:15 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\taskhost ex.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:15 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\rdpclip. exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Program Files\ESET\ESET File Security\egui.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Windows\explorer.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\FFUMS\fmsrv\cfgprg\fmsconfig.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Program Files\Veeam\Endpoint Backup\Veeam.EndPoint.Tray.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\cmd.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\conhost. exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: IsProcRunning(): processes '\Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\FFUMS\fmsrv\bin\fconv.exe' is running
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: TerminateProcess(): WINWORD.EXE
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: TerminateProcess(): EXCEL.EXE
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: TerminateProcess(): POWERPNT.EXE
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: TerminateProcess(): AcroRd32.exe
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: TerminateProcess(): GSWIN32C.EXE
(1084) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: TerminateProcess(): QVP32.EXE
(1084) 16/06/22 10:59:16 - INFO: CheckLicense(): PCL conversion not enabled.
(1712) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: Started CentralConvertThread ID: 1712, version 5.2.1.29404
(1084) 16/06/22 10:59:16 - INFO: GetComponentPathMwi(): install state for component '{ABBDDC08-40D5-4FF8-BD30-8A6F5E406789}' is -1 (INSTALLSTATE_UNKNOWN - The product code or component ID is unknown.).
(1084) 16/06/22 10:59:16 - INFO: InitFineReader(): fine reader engine DLL '' cannot be loaded.
(1712) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: OleInitialize OK
(1712) 16/06/22 10:59:16 - DEBUG: FFCNV32: OfficeDetect 1
(1084) 16/06/22 10:59:17 - INFO: Microsoft Office Word='C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\\winword.exe'
(1084) 16/06/22 10:59:17 - INFO: Microsoft Office Excel='C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\\excel.exe'
(1084) 16/06/22 10:59:17 - INFO: Microsoft Office PowerPoint='C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\\powerpnt.exe'
(1712) 16/06/22 10:59:17 - DEBUG: FFCNV32: DetectOfficeVersion 1
(1712) 16/06/22 10:59:17 - DEBUG: FFCNV32: DetectOfficeVersion hardcoded
(1712) 16/06/22 10:59:17 - DEBUG: FFCNV32: OfficeDetect 2
(1712) 16/06/22 10:59:17 - DEBUG: FFCNV32: OfficeDetect 3
(1712) 16/06/22 10:59:17 - DEBUG: FFCNV32: OfficeDetect 4
(1712) 16/06/22 10:59:17 - INFO: FFCNV32: setting version information for 'MSOffice' to 0x10008
(1084) 16/06/22 10:59:17 - INFO: OpenOffice swriter=''
(1084) 16/06/22 10:59:17 - INFO: OpenOffice scalc=''
(1084) 16/06/22 10:59:17 - INFO: OpenOffice simpress=''
(1084) 16/06/22 10:59:17 - INFO: OpenOffice sdraw=''
(1084) 16/06/22 10:59:17 - DEBUG: StartPipeServer():
(1084) 16/06/22 10:59:17 - DEBUG: KillProc(fftray.exe,1)
(1084) 16/06/22 10:59:18 - INFO: StartPipeServer():Pipe:\\.\pipe\FFPrintToUser_offi cemaster not present try to start PipeServer
(1084) 16/06/22 10:59:18 - INFO: StartPipeServer(): start "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON
(1084) 16/06/22 10:59:18 - INFO: StartPipeServer(): CreateProcess "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON OK
(1084) 16/06/22 10:59:18 - INFO: shutdownmode:inaktiv
(1084) 16/06/22 10:59:18 - DEBUG: MakeCnvListMsg start
(1084) 16/06/22 10:59:19 - DEBUG: converter list contains 135 converter
(Einige Zeilen, wo nur steht, was konvertiert werden kann, rausgenommen)
(1084) 16/06/22 10:59:23 - DEBUG: MakeCnvListMsg end
(1084) 16/06/22 10:59:23 - DEBUG: [libagent] fms_register_agent: version=52129404,'5.2.1.29404'.
(1084) 16/06/22 10:59:23 - DEBUG: conv FmsCtrlCompStatReady.
(1084) 16/06/22 10:59:23 - INFO: Job 2736 accepted.
(1084) 16/06/22 10:59:23 - DEBUG: OnJobSubmitReq() vor ConvertJob
(1084) 16/06/22 10:59:23 - INFO: fms_write_job(): LogInfo ind= 2.
(1084) 16/06/22 10:59:23 - INFO: ConvertFile(): converting 'D:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000ab1.htm' (HTML) to 'D:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000ab4.dcx' (DCX_FAX).
(1084) 16/06/22 10:59:23 - DEBUG: FFCNV32: FFaxConvert(): acquiring printer mutex.
(1084) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: FFaxConvert(): setting start signal.
(1084) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: CONVERSION_TIMEOUT set to 60
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): finished waiting for start event
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): getting converter ID
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): converter ID=80000011 for 'D:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000ab1.htm'
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): getting letter page option
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): getting default letter head
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): setting letter page option
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): setting default letter head
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread(): starting OLE conversion
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: PrintOle(): getting temp path
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: PrintOle(): getting driver mode
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: PrintOle(): setting driver mode
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: PrintOle(): opening printer
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: PrintOleFax(): calling ExecOle()
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: UseShellExecute=1
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: WindowsMajorVersion=6
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: WindowsMinorVersion=2
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: verwende ShellExecute
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: PrintObject(): calling PrintHTMLObject()
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: WinHTMLConv.DLL loaded, GetProcAddressof ConvertViaPrintEx
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: Use WinHTMLConv.DLL for INTERNAL_HTML and INTERNAL_TXT conversion
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: PrintHTMLObject-Use WinHTMLConv
(1712) 16/06/22 10:59:24 - INFO: FFCNV32: CnvConvertViaPrint: Printing 'D:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000ab1.htm' to 'ferrariFAX 64'.
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: PrintHtml: Create helper context.
(1712) 16/06/22 10:59:24 - DEBUG: FFCNV32: PrintHtml: Starting print.
