conv0 meldet Fehler
    conv0 meldet Fehler
    Hallo kann leider keine Faxe ´via Outlook versenden
    der Conv0 meldet Fehler.
    Umgebung Server 2003 32Bit, Exchange 2007 Sp2 auf 2008
    Office Master Version 3.1.4.0
    Conv0 läuft momentan unter Admin Account kein Office auf dem Server installiert
    Jemand eine Idee was da falsch läuft?
    (4480) 11/11/29 07:36:15 - INFO: Job 303 accepted.
    (4480) 11/11/29 07:36:15 - INFO: ConvertFile(): converting 'f:\OfficeMaster\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000130.RTF' (RTF_PH) to 'f:\OfficeMaster\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000131.rtf' (RTF).
    (4480) 11/11/29 07:36:15 - INFO: ConvertFile(): converting 'f:\OfficeMaster\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000131.rtf' (RTF) to 'f:\OfficeMaster\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000132.dcx' (DCX_FAX).
    (4500) 11/11/29 07:36:15 - INFO: FFCNV32: ConvertThread(): converter ID=80000003 for 'f:\OfficeMaster\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\00000 131.rtf'
    (4500) 11/11/29 07:36:15 - ERROR: FFCNV32: ExecOle() schlug fehl
    (4500) 11/11/29 07:36:15 - ERROR: FFCNV32: FFaxConvertError: File:f:\OfficeMaster\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0 0000131.rtf
    (4480) 11/11/29 07:36:15 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
    (4480) 11/11/29 07:36:15 - ERROR: ConvertFile(): conversion from f:\OfficeMaster\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\000001 31.rtf (RTF) to f:\OfficeMaster\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\000001 32.dcx (DCX_FAX) has failed.
    (4480) 11/11/29 07:36:15 - ERROR: ConvertDocument(): source file format DCX_FAX does not exist.
    (4480) 11/11/29 07:36:15 - INFO: Job 303 submitted.
    Danke für die Hilfe Andy
    Hallo Andy,
    bitte prüfe welches Programm zu Konvertierung von RTF Dokumenten konfiguriert ist (Messaging Server Konfigurationsprogram (Expertenmodus) -> Konverter). Da der Standard MS-Word lautet, du aber Office nicht installiert hast, währe es ratsam hier den "Internen RTF Converter" zu verwenden.
    Ralf
      Ja da lag es dran nun habe ich ein anderes Problem :-(
      ISDN ISDN error (Code: 553,
      Vorübergehende Störung)
      (3408) 11/11/29 13:04:45 - INFO: LogNetworkError(): no error associated with event 'close'.
      (3408) 11/11/29 13:04:45 - WARNING: OmcSock::WaitSocket(): socket error.
      (3408) 11/11/29 13:04:45 - INFO: DChannel::ThreadMethod(): shutting down D channel handler after socket error.
      (3408) 11/11/29 13:04:45 - INFO: JobQueue::RemoveChannel(): removing channel 00C10204 from list at 00C10138.
      (3408) 11/11/29 13:04:45 - INFO: DChannel::ShutDown(): disconnecting from job control while shutting down D channel handler.
      (3408) 11/11/29 13:04:45 - INFO: --> :exit
      (3408) 11/11/29 13:04:45 - INFO: DChannel::Connect(): connecting to fax device 10.128.97.5/3217.
      (3408) 11/11/29 13:04:46 - INFO: OmcSock::Connect(): cannot connect socket.
      (3408) 11/11/29 13:04:46 - ERROR: DChannel::Connect(): cannot connect to fax device 10.128.97.5/3217.
      (3408) 11/11/29 13:04:46 - WARNING: DChannel::InitJobControl(): could not connect to job control.
      Komisch ist nur rein kommen Faxe
      Andy
        omcums0 läuft unter dem OfficeMaster System Konto
          ich habe auch das Problem. Kann leider keine pdf-Fax-Dateien ´via Outlook versenden
          Umgebung Server 2008_R2, Exchange 2010 auf 2008_R2 beide virtuell auf VMware
          Office Master Version 4.1.0.25331.
          Conv0 läuft momentan unter Admin Account, Office2010 ist auf dem Server installiert, wenn ich fconv.exe manuell aus Eingabeaufforderung starte funktioniert die Konvertierung. Hat jemand ne Idee?
          Gruß, Jürgen
          (1164) 11/12/02 10:19:43 - DEBUG: FFCNV32: ConvertThread start ConvertThread
          (1164) 11/12/02 10:19:43 - DEBUG: FFCNV32: FFaxConvert(): printer mutex released
          (1164) 11/12/02 10:19:43 - ERROR: FFCNV32: FFaxCnvPrint-Error:PrintOle
          (1164) 11/12/02 10:19:44 - ERROR: ConvertFile(): conversion from C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000204 b.pdf (PDF) to C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work\conv0\work\0000205 0.dcx (DCX_FAX) has finally failed.
          (1164) 11/12/02 10:19:45 - INFO: ConvertDocument() (PDF->DCX_FAX) duration : 145448ms Error ok:0 err:9
          (1164) 11/12/02 10:19:45 - ERROR: ConvertDocument(): source file format DCX_FAX does not exist.
          (1164) 11/12/02 10:19:46 - DEBUG: StartPipeServer():
          (1164) 11/12/02 10:19:46 - DEBUG: KillProc(fftray.exe,1)
          (1516) 11/12/02 10:19:46 - DEBUG: FFCNV32: Started CentralConvertThread ID: 1516, version 4.1.0.25331
          (1516) 11/12/02 10:19:46 - DEBUG: FFCNV32: OleInitialize OK
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - INFO: StartPipeServer():Pipe:\\.\pipe\FFPrintToUser_Offi ceMaster not present try to start PipeServer
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - INFO: StartPipeServer(): start "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - INFO: StartPipeServer(): CreateProcess "C:\Program Files (x86)\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON OK
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - DEBUG: OnJobSubmitReq() nach ConvertJob
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - INFO: Job 8265 submitted.
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - INFO: Job 8260 accepted.
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - DEBUG: OnJobSubmitReq() vor ConvertJob
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002045.bff' (BFF) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002053.tif' (TIF_MH).
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - INFO: ConvertFaxFormat(): pInName='C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002045.bff' pOutName='C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002053.tif'.
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - INFO: ConvertDocument() (BFF->TIF_MH) duration : 53ms OK ok:249 err:1
          (1164) 11/12/02 10:19:48 - INFO: Job 8260 submitted.
          (1164) 11/12/02 10:19:49 - INFO: Job 8273 accepted.
          (1164) 11/12/02 10:19:49 - DEBUG: OnJobSubmitReq() vor ConvertJob
          (1164) 11/12/02 10:19:49 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002052.bff' (BFF) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002054.tif' (TIF_MH).
          (1164) 11/12/02 10:19:49 - INFO: ConvertFaxFormat(): pInName='C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002052.bff' pOutName='C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002054.tif'.
          (1164) 11/12/02 10:19:49 - INFO: ConvertDocument() (BFF->TIF_MH) duration : 35ms OK ok:250 err:1
          (1164) 11/12/02 10:19:49 - DEBUG: OnJobSubmitReq() nach ConvertJob
          (1164) 11/12/02 10:19:49 - INFO: Job 8273 submitted.
          (1164) 11/12/02 10:19:56 - INFO: Job 8279 accepted.
          (1164) 11/12/02 10:19:56 - DEBUG: OnJobSubmitReq() vor ConvertJob
          (1164) 11/12/02 10:19:56 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002055.TIF' (TIF_ANY) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00002058.dcx' (DCX_FAX).
          (1164) 11/12/02 10:19:56 - DEBUG: FFCNV32: FFaxConvert(): acquiring printer mutex.
          (1164) 11/12/02 10:19:56 - DEBUG: FFCNV32: FFaxConvert(): setting start signal.
          (1164) 11/12/02 10:19:56 - DEBUG: FFCNV32: CONVERSION_TIMEOUT set to 60
            PDF-Konvertierung funktioniert nicht
            hilft denn der folgende Thread nicht?
            http://forum.ferrari-electronic.de/s...PDF-gt-DCX_FAX
              ich habe im Forum noch folgendes gefunden:
              Local Security Policies->Secutity Settings->Local Policies->Security Options->User Account Control: Virtualize file and registry... auf Disabled stellen (und PC booten)
              Nach einem Reboot scheint es jetzt wieder zu funktionieren, werde es aber weiter beobachten. Vielen Dank für den Hinweis.
              Gruß, Jürgen
