OM "geht nicht ran"
    OM "geht nicht ran"
    Moin,
    erstmal Kompliment für das Forum und die Knowledgbase, ich war in der Lage, die vielen Hürden die 2008SRVR2 mit EX2010 bereithält zu meistern ohne den Support ansprechen zu müssen, danke!
    Nun habe ich das Problem, daß mir der Telefonanlagentechniker auf eine Punkt-zu-Punkt-Leitung zwei interne Kanäle aufgeschaltet, einmal 5102-10, das Hauptfax und einmal 5102-68xx, die Mitarbeiterfaxdurchwahlen.
    Dies funktioniert auf der alten Tobit-Lösung nachweislich wunderbar, wenn ich nun aufs OfficeMaster Gate umstecke, wird bei 68xx prima abgenommen, nur bei der 10 bekomme ich ein Belegtzeichen.
    Auf einen 68xx-Ruf (vom Handy) gibt es folgenden Logeintrag, auf einen 10er-Ruf steht überhaupt nichts im Log.
    ! Die Versionen sind die aktuellen Downloadversionen von Officemaster X64 und aktuelle Officemaster Gate Firmware.
    Grüße,
    Andreas Ulmer
    (12) 10/11/30 10:20:20 - INFO: <-- :alive
    (12) 10/11/30 10:20:26 - INFO: <-- :alive
    (12) 10/11/30 10:20:30 - INFO: <-- :channel_state --channel_name="1.a/B1/S0/HFC-4S" --status="1728455577 --> 51" --called_party_number="51" --calling_party_number1="1728455577" --calling_party_number2="" --redirected_party_number="" --destination="fms" --used
    (12) 10/11/30 10:20:30 - INFO: <-- :dchannel --message="alerting" --dchannel="jobcontrol_isdn:3" --channel_id=3 --calling_party_number="1728455577" --calling_party_number2="" --called_party_number="51" --redirecting_number=""
    (12) 10/11/30 10:20:30 - INFO: DChannel::StartSend(): processing incoming call on OMG200664 - D00.
    (12) 10/11/30 10:20:30 - INFO: [phnumcor] MakePhoneNumExt(): automatic phone number correction not available for '51'.
    (12) 10/11/30 10:20:30 - INFO: [libagent] get_component_port(): component 'Poll' not found.
    (12) 10/11/30 10:20:30 - INFO: DChannel::CheckFaxAddr(): no poll definition for 51.
    (12) 10/11/30 10:20:30 - INFO: --> :receive --channel_id=3 --client_id=984 --command=accept --called_party_number="51" --calling_party_number="1728455577" --bchan_exec=fax.prc --bchan_param=" --type=recv --rx-file='[192.168.1.20:17621]/OMCUMS-EXPORT-50946B2A/work/omcums0/rec/000003d9.bff' --csid='+49 5201 8730-6851' --debug-snfs=0 --debug-fc=0 --debug-t30=1 --debug-t4=0 --debug-lapi=0 --debug-modem=0 --bps=14400 --logo=1 --stat-fd=1"
    (12) 10/11/30 10:20:30 - INFO: <-- :dchannel --message="offhook" --channel_id=3 --client_id="984" --dchannel="jobcontrol_isdn:3"
    (12) 10/11/30 10:20:31 - INFO: <-- :bchannel --message="start" --client_id="984" --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S"
    (12) 10/11/30 10:20:31 - INFO: <-- FAX : rx_file='[192.168.1.20:17621]/OMCUMS-EXPORT-50946B2A/work/omcums0/rec/000003d9.bff'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : csid='+49 5201 8730-6851'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[0]='fax.prc'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[1]='--type=recv'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[2]='--interface=1.a/B1/S0/HFC-4S'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[3]='--stat-fd=1'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[4]='--calling-party-number=1728455577'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[5]='--called-party-number=51'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[6]='--type=recv'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[7]='--rx-file=[192.168.1.20:17621]/OMCUMS-EXPORT-50946B2A/work/omcums0/rec/000003d9.bff'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[8]='--csid=+49 5201 8730-6851'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[9]='--debug-snfs=0'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[10]='--debug-fc=0'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[11]='--debug-t30=1'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[12]='--debug-t4=0'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[13]='--debug-lapi=0'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[14]='--debug-modem=0'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[15]='--bps=14400'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[16]='--logo=1'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- FAX : argv[17]='--stat-fd=1'
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- T30 : B1 Tue Nov 30 10:20:30 2010
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- SETUP RX 14400 ECM Fax fine MR/MMR NoPoll
    (12) 10/11/30 10:20:32 - INFO: <-- :alive
    (12) 10/11/30 10:20:36 - INFO: <-- T30 : B1 SEND NSF (04 8b 02 01 05 00 00 )
    (12) 10/11/30 10:20:36 - INFO: <-- T30 : B1 SEND CSI
    (12) 10/11/30 10:20:36 - INFO: <-- T30 : B1 SEND DIS V17/V33 14400 ECM Fax fine MR/MMR (00 77 1f 22 )
    (12) 10/11/30 10:20:38 - INFO: <-- :alive
    (12) 10/11/30 10:20:42 - INFO: <-- T30 : B1 10:20:42,682 Timer 4 elapsed
    (12) 10/11/30 10:20:43 - INFO: <-- T30 : B1 SEND NSF (04 8b 02 01 05 00 00 )
    (12) 10/11/30 10:20:43 - INFO: <-- T30 : B1 SEND CSI
    (12) 10/11/30 10:20:43 - INFO: <-- T30 : B1 SEND DIS V29 9600 ECM Fax fine MR/MMR (00 73 1f 22 )
    (12) 10/11/30 10:20:44 - INFO: <-- :alive
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: <-- :channel_state --channel_name="1.a/B1/S0/HFC-4S" --status="1728455577 --> 51" --called_party_number="51" --calling_party_number1="1728455577" --calling_party_number2="" --redirected_party_number="" --destination="fms" --ready
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: <-- T30 : B1 10:20:45,845 Kill Function called
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: <-- T30 : B1 Kill Lapi
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: <-- :fax --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S" --date="2010-11-30-10:20.45" --error="none" --type="recv" --bps="?" --ecm=0 --res="?" --t4="?" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="" --to="" --from=""
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: DChannel::OnMsgLine(): job 984: :fax --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S" --date="2010-11-30-10:20.45" --error="none" --type="recv" --bps="?" --ecm=0 --res="?" --t4="?" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="" --to="" --from="".
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: <-- :fax --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S" --date="2010-11-30-10:20.45" --error="disconnect" --type="recv" --bps="?" --ecm=0 --res="?" --t4="?" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="" --to="" --from=""
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: DChannel::OnMsgLine(): job 984: :fax --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S" --date="2010-11-30-10:20.45" --error="disconnect" --type="recv" --bps="?" --ecm=0 --res="?" --t4="?" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="" --to="" --from="".
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: <-- :bchannel --message="finished" --client_id="984" --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S"
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: <-- :dchannel --message="onhook" --channel_id=3 --client_id="984" --dchannel="jobcontrol_isdn:3" --charges=0 --cause=10
    (12) 10/11/30 10:20:46 - INFO: Discarding message of type 'Rec' to '51' with status 3 and error code 15.
    (12) 10/11/30 10:20:50 - INFO: <-- :alive
    (12) 10/11/30 10:20:56 - INFO: <-- :alive
    Zuletzt geändert von AndreasUlmer; 30.11.2010, 11:53.
    erledigt
    haben das Problem jetzt anders gelöst.
    Viele grüße,
    Andreas Ulmer
