ich habe folgendes Problem mit der OfficeMaster 3.1.4:
In Abhängigkeit der Empfängernummern soll der Druck in zugeordneten Fächern erfolgen. Bei den Druckern handelt es sich um Konica Minolta
BizHub 421. Wenn nur ein Drucker angelegt ist, kann im printgw0 das
Fach ausgewählt werden, wobei die Bezeichnung "Drucker spezifisch #257"
bis "Drucker spezifisch #260" lautet. Bei dieser Einstellung erfolgt keinerlei
Druck, printgw0 wird überhaupt nicht angesprochen.
Ich habe dann den Drucker für jedes Fach einzeln eingerichtet und in printgw0 die Druckernamen hinzugefügt, für die Auswahl des Papierfaches habe ich in diesem Fall nur die Möglichkeit "Standard" auszuwählen. In den 4 einzelen Druckern sind die Fächer 1-4 vorgegeben. Bei einem Druck der Testseite oder mit Wordpad erfolgt der Druck auch in dem entsprechenden
Fach. D.h. ein Druck an Drucker1 ergibt eine Ausgabe in Fach 1, ein Druck an Drucker2 ergibt eine Ausgabe in Fach2 usw.
printgw0 druckt auch, es wird auch der korrekte Drucker angesprochen, aber die Ausdrucke erscheinen immer im Standardfach. Mir scheint es so,
als ob printgw0 die Standardeinstellungen des Druckers überschreibt.
0/11/03 12:34:38 - INFO: PrintJob(): Print on device '\\CYGNUS\VK-ID FH Fach 4' successfully.
(1664) 10/11/03 12:34:39 - INFO: PrintJobPrepare(): incoming job 8855583 received before setup.
(1664) 10/11/03 12:34:39 - INFO: OnJobSubmitConfirm(): received job submit confirmation for job 8855583.
(1664) 10/11/03 12:34:39 - INFO: PrintJobExecute(): incoming job 8855583 received after setup.
(1664) 10/11/03 12:35:00 - INFO: PrintJob(): Print on device '\\CYGNUS\VK-ID FH Fach 1' successfully.
Wie kann man in die einzelnen Fächer drucken? Mit jeder anderen Software unter Windows funktioniert der Druck korrekt in das jeweilige Fach.
