Monitoring des Officemaster-Servers
    aus aktuellem Anlass möchte ich mal wieder die Frage stellen, ob es angedacht ist, eine Schnittstelle für das professionelle Überwachen und Monitoren des Officemaster-Servers zu schaffen (MOM, u.ä.)?
    Viele Grüße aus Appenweier
    Christian Dvorak
    Hallo Herr Dvorak,
    zu diesem Zeitpunkt möchte ich es nicht weiter vertiefen, kann aber eine zeitnahe Implementation von SNMP auf Gate und Server in Aussicht stellen. Damit wird die Überwachung via Nagios, MOM, SCOM & Co ein leichtes.
    Viele Grüße aus Berlin,
    Dirk Krüger
    Dirk Krüger
    Product Manager / Unified Communications
      hat sich in dieser Hinsicht schon etwas getan?
      Gruß Wolfgang Routschka
        gibt es hierzu schon etwas Neues. Wir warten auch dringend auf eine Möglichkeit der Überwachung.
        Bjoern Schonhoff
          im zeitnah erscheinenden Release 4.1 wird es endlich enthalten sein. Die reine SNMP-Anbindung ist schon eine Weile fertig, hat aber in den Tests immer wieder unerwartete Nebeneffekte hervorgerufen. Nun bin ich aber zuversichtlich, dass wir das Release noch im August veröffentlichen können.
            ich hole mal das Thema wieder hoch, da wir nun auch Nagios einsetzen werden und wollte nachfragen, was es für Möglichkeiten gibt, den OfficeMaster Server und die Officemaster Boxen zu monitoren.
            JJE
              Hallo JJE,
              OM 4.1.1 wurde released und enthält eine Library, die vom Windows Dienst angesprochen wird. Den Windows SNMP-Dienst einfach entsprechend auf Ihr Überwachungstool ausrichten und Sie können die aktuell sehr einfach gehaltenen Traps empfangen. Hier wird im Laufe des Q2 noch eine deutliche Granulierung auf einzelne Komponenten erfolgen, so dass auch die mitgelieferte MIB einiges mehr an Inhalt haben wird.
                Hallo Herr Helbing,
                wir haben die Implementierung laut Anleitung vorgenommen:
                • SNMP Dienst von Windows auf verzögerten Start gestellt,
                • Sicherheit = die IP des Nagiosservers eingetragen
                • Community = public
                Leider können wir aktuell nur die SNMP Informationen des Servers abfragen. (auch mit SNMPWALK getestet)
                Muss hier unter Umständen noch eine Konfigurationsanpassung in der Office Master Software oder dem Office Master Gate (OCB803410) vorgenommen werden?
                Ein Netstat auf dem Server zeigt zumindest, dass die Ports 161 (UDP), 3214 u. 3216 (TCP) lauschen.
                Vielen Dank für Ihre Antwort!
                  Gibt es eine Möglichkeit das Officemaster Gate zu überwachen? (also die ISDN-Box) ?
                  Danke
                    Der Thread ist mir untergegangen, die Box sieht mir rein von der Benamsung zu alt aus, die hat meines Wissens noch keine SNMP-Unterstützung...
                      Hallo zusammen!
                      Ich möchte diesen Thread einmal verwenden, um kurz eine Frage in den Raum zu stellen:
                      Ich habe das SNMP gemäß der Anleitung eingerichtet. Mit dem Paessler SNMP Test kann ich auch die OIDs wunderbar auslesen (die binde ich dann in den PRTG Network Monitor ein). Jedoch zeigen beide Tools für den Wert "FERRARI-ELECTRONIC-MIB|fmsrv|fmsrv job count current" immer einen Wert von 0. Ganz egal, ob da ein oder 10 Faxe in der Job-Warteschlage sind.
                      Muss ich irgendwo noch einstellen, dass die Werte von dort per SNMP weitergegeben werden? Oder ist das Aktualisierungsintervall irgendwie zu groß?
                      Messaging-Server ist Version 4.2.1.
                      Danke schonmal im Voraus
                        Guten Tag,
                        bitte ueberpruefen Sie in Ihrer Registry folgenden Wert:
                        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Ferrari\SN MP\cfg\Snmp_FoamPort
                        Wenn dieser Wert auf 0 steht wird keine Nachricht an den SNMP-Service vom FMSRV aus gesendet.
                        Der von Ferrari vorgeschlagene Wert ist: 3214
                        Ich hoffe das hilft Ihnen bei Ihrer Problemloesung.
                        Mit freundlichem Gruß
                          Guten Tag,
                          das war tatsächlich die Problemlösung! Vielen Dank!
                          Beste Grüße
