Faxversand nicht möglich. Status 2 Error Code 533
    leider bekomme ich den Faxversand nicht zum laufen. Der Empfang funktioniert problemlos. Wenn ich ein ISDN-Telefon auf den ISDN-Anschluss des Gate stecke bekomme ich sofort ein Freizeichen und kann ohne Amtsholung telefonieren.
    Hier das Log aus omcums0
    (13984) 15/06/17 16:16:31 - INFO: OnJobSubmitReq(): processing job submit request for job 1384 and subcomponent 'OMG202328 - D00'.
    (13984) 15/06/17 16:16:31 - INFO: JobQueue<AppSpec>::ActivateJobEntry(): processing job 1384 at 01351658.
    (13984) 15/06/17 16:16:31 - INFO: JobQueue<AppSpec>::SendJob(): job 013E0500 submitted to channel 0135171C at 01351658.
    (18096) 15/06/17 16:16:31 - INFO: DChannel::StartSend(): processing outgoing job 1384 on OMG202328 - D00.
    (18096) 15/06/17 16:16:31 - INFO: [phnumcor] MakePhoneNumExt(): automatic phone number correction not available for '08331967040'.
    (18096) 15/06/17 16:16:31 - INFO: --> :send --bchan_exec=fax.prc --called_party_number="08331967040" --calling_party_number="+49 8331 961 3939" --client_id=1384 --bchan_param=" --type=send --tx-file='[10.1.151.6:45512]/OMCUMS-EXPORT-50946B2A/work/omcums0/send/0000056d.bff' --bps=14400 --ecm=1 --resolution=200 --compression=MMR --header=1 --logo=1 --info-text='Rechtsanw„lte Zobeley und Koll' --csid='+49 8331 961 3939' --to-whom='08331967040' --from-whom='Zentrale 3' --pages=1 --debug-snfs=0 --debug-fc=0 --debug-t30=1 --debug-t4=0 --debug-lapi=0 --debug-modem=0 --stat-fd=1"
    (18096) 15/06/17 16:16:31 - INFO: <--(3217) :alive
    (18096) 15/06/17 16:16:31 - INFO: <--(3217) :dchannel --message="offhook" --channel_id=1285 --client_id="1384" --dchannel="jobcontrol_isdn:1285"
    (18096) 15/06/17 16:16:32 - INFO: JobQueue<AppSpec>::AddChannel(): adding channel 0135171C to list at 01351658.
    (18096) 15/06/17 16:16:37 - INFO: <--(3217) :alive
    (18096) 15/06/17 16:16:39 - INFO: <--(3217) :dchannel --message="onhook" --channel_id=1285 --client_id="1384" --dchannel="jobcontrol_isdn:1285" --charges=0 --cause=29
    (18096) 15/06/17 16:16:39 - INFO: Submitting message of type 'Send' to '08331967040' with status 2 and error code 553.
    der Statuscode bedeutet: "Verbindung von Vermittlungsstelle abgelehnt" ("Call rejected").
    Es wäre jetzt also zu prüfen, ob die Gegenstelle den Ruf tatsächlich ablehnt oder die Stelle an der der Ruf vermittelt wird (Telefonanlage?) Faxrufe (ausgehend) zulässt, und wenn ja, ob es Besonderheiten für die Wahl der Zielrufnummer bzw. Angabe der Quellrufnummer gibt.
    ciao Ralf
