OfficeMaster Messaging Server SNMP-Monitoring
    habe mittlerweile mehrmals die Suche bemüht aber leider nichts gefunden was uns da weiter bringt.
    Folgendes Problem:
    - OfficeMaster Messaging Server (Version 4.2.0.*)
    - SNMP (Windows Dienst) ist eingerichtet
    - Ports 161, 162, 3214 & 3216 sind freigegeben
    - Registry Eintrag "Snmp_FoamPort" ist auf 3214 gesetzt
    - generelle Abfragen auf den Server per SNMP sind möglich (mit richtiger Ausgabe)
    Bspw.
    Productname .1.3.6.1.4.1.17524.1.1.0
    funktioniert einwandfrei.
    Leider wird mir dennoch trotz aller Bemühungen bei
    fmsrvJobCount .1.3.6.1.4.1.17524.4.1.1.0
    und
    fmsrvJobCount-
    Current .1.3.6.1.4.1.17524.4.1.3.0
    lediglich Value 0 ausgegeben. Egal wie viele Jobs laufen.
    Wäre sehr dankbar über Lösungsvorschläge.
    Verwendet wurden :
    Windows Server 2008 R2 Standard
    PRGT
    Paessler SNMP Tester
    cmd -> netstat -a
    Zuletzt geändert von DennisL; 28.04.2015, 07:41.
    Hallo Dennis,
    wilkommen in unserem Forum.
    Das Verhalten unserer Erweiterung des Windows SNMP Dienstes beszogen auf die Werte von fmsrvJobCount und fmsrvJobCountCurrent ist uns bekannt und auch kein Fehlerfall.
    Die Beschreibung dieser Werte ist im Administrationshandbuch der Version 4 leicht irreführend. Im Handbuch der Version 5 ist es etwas besser erklärt (Seite 132).
    Diese beiden Zähler werden nur erhöht, wenn sich ein Job in der Warteschlange befindet. Die Warteschlange wird nur befüllt, wenn alle Leitungen ausgelastet sind und dann ein neuer Job generiert wird, der nicht direkt versendet werden kann.
