Mit dem Blackberry Faxe empfangen, ist ja kein Hexenwerk. Officemaster kann eingehende Faxe per E-Mail als PDF-Dokument weiterleiten und die Auflösung auf dem Blackberry reicht zumindest, den wesentlichen Inhalt des Faxes zu lesen.
Etwas anders sieht es mit dem Versenden aus. Von Vorteil sind die Anwender, die Officemaster für SMTP nutzen. Dort braucht man nur die Faxnummer in der Notation <Vorwahl><Faxnummer>@<faxdomäne>.<TLD> eingeben und schon geht das Fax raus. Die Faxdomäne wird übrigens schon bei der Installation vergeben, sollte also bekannt sein. Sie dient dazu, dass das Internet-Gateway erkennt, dass diese Email nicht ins Internet gehen soll, sondern an den Faxserver zu routen ist.
Etwas umständlicher haben es Nutzer von Officemaster für Exchange, die einen anderen E-Mail-Type nutzen. Hier wird in der Regel die Faxnummer in der Notation "Name [FAX:<Vorwahl><Faxnummer>]" angegeben. Damit kann aber der Blackberry nichts anfangen.
Lösung: Am Blackberry selbst oder mit Outlook einen Kontakt einrichten und als E-Mail-Adresse die Faxnummer in o.g. Notation eintragen. Auch vorhandene Kontakte können mit solchen Adressen ergänzt werden.
Im Blackberry wird dann bei der Adressauswahl der Kontakt ausgewählt und darin dann die entsprechende E-Mail-Adresse (sprich: Fax-Adresse). Schon funktioniert's!
