Nachrichten fom Faxserver als "Nur-Text"
    wir bekommen eingehende Faxe als E-Mail vom Faxserver mit einer PDF-Datei im Anhang.
    Die Nachricht selbst ist im HTML-Format mit Vorschau des Dokuments im roten Rand.
    Wenn wir versuchen, diese Nachricht weiterzuleiten, dann friert der PC ein, und erst nach mehreren Minuten geht es weiter. Das Problem tritt sporadisch auf und ist nur bei diesen Faxnachrichten festzustellen.
    Kann man evtl. so einstrellen, dass die Nachrichten vom Faxserver als reines Text und ohne Vorschau ankommen?
    Wir nutzen FerrariFax Server Pro/NT, Messaging Server 2.2.1 zusammen mit Outlook 2003
    Danke!
    Nachrichten vom Faxserver als "Nur-Text"
    ist für die Faxzustellung ein Exchangeconnector-Dienstpaar FFAXCON/FFAXGATE verantwortlich? Wenn ja kann in der Konfiguration im Exchange System Manager in den Eigenschaften des Knotens "OfficeMaster" das Empfangsformat auf "Nur Text" eingestellt werden.
      Nein, wir haben keinen Exchange-Connector. Die Faxe werden über smtp verschickt. In den Mail-Gateway Einstellungen (Messaging Server Konfiguration) haben wir Benutzer mit den dazugehörigen Durchwahlen und E-Mail-Adressen angelegt. Dort habe ich nirgendwo eine Einstellung gefunden, welche E-Mail Format beinflüssen kann. Vielleicht kann man eine Anpassung direkt in einer CFG-Datei vornehmen? Es muss doch irgendwo definiert sein, wie die Nachricht aussehen soll, ob Vorschau angezeigt bzw. mit dem roten Rand versehen wird.
        Ein solche Einstellung gab es nicht.
