Fax Ein- und Ausgang nur schwarz/weiß
    habt ihr eine Idee, wie OfficeMaster ein- und ausgehende Farbfaxe auch als Farbfax behält? Hier als Beispiel ein PDF weggefaxt.
    Ich habe bereits den Ghostscript als zusätzlichen OLE-Konverter eingetragen und der erschien dann auch in der Messaging Server Konfiguration unter Konverter zusätzlich zum normalen Konverter.
    Hier ein Auszug aus conv:
    (3024) 13/09/05 12:50:08 - INFO: Job 2829 accepted.
    (3024) 13/09/05 12:50:08 - INFO: fms_write_job(): LogInfo ind= 1.
    (3024) 13/09/05 12:50:08 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000b0b.TIF' (TIF_ANY) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000b0e.dcx' (DCX_FAX).
    (3836) 13/09/05 12:50:08 - INFO: FFCNV32: ConvertFileDirectly XResNumerator:200000 XResDenominator:1000 YResNumerator:200000 YResDenominator:1000 nUnits=3
    (3024) 13/09/05 12:50:08 - INFO: ConvertDocument() (TIF_ANY->DCX_FAX) duration : 16ms OK ok:2 err:0
    (3024) 13/09/05 12:50:08 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000b0e.dcx' (DCX_FAX) to 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000b0f.pdf' (PDF).
    (3024) 13/09/05 12:50:08 - INFO: ConvertFaxFormat(): pInName='C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000b0e.dcx' pOutName='C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00000b0f.pdf'.
    (3024) 13/09/05 12:50:08 - INFO: ConvertDocument() (DCX_FAX->PDF) duration : 31ms OK ok:1 err:0
    (3024) 13/09/05 12:50:08 - INFO: Job 2829 submitted.
    Kurz und knackig: Farbfax geht nicht!
      Vielen Dank für die schnelle Beantwortung
