ISDN error (Code: 515, Keine Route zur Zieladresse)
    Hallo Zusammen,
    bei uns gibt es Probleme beim SMS Versand. Wir haben als SMS-Center die 0193010 (Telekom) konfiguriert. Auch der "Adressfilter für SMS" ist auf dem richtigen Gate eingetragen.
    Ich kann aufgrund der o.g. Fehlermeldung einfach nicht einschätzen wo der Fehler herkommt.
    Hat jemand noch einen Tipp was ich noch überprüfen könnte?
    Hallo Nico,
    Du hast
    a) keine Problem mit der Amts-Kennziffer "0"?
    b) im Adreßfilter für SMS Sender und Empfänger als .* ?
    Willmar Heinrich
      Hab schon mit und ohne Null Probiert. Keine Änderung.
      Was ich festgestellt habe: im Aktuellen omcums0 Log File fehlt bei der betreffenden Zeile jetzt hinten dran die SMS Center Nummer. Bei einem älteren Eintrag (wo es noch ging) steht die Nummer mit dran.
      Im Filter steht bei Empfänger .* und Absender 2.* durch das Suffix. Funktioniert auch, da er die richtige Box verwendet.
        Hallo Nico,
        bleibt die SMS beim Versand im Jobstatus stehen mit der Meldung warte auf Komponente vom Typ SendRec?
        mfg
        Andreas
          Hallo Andreas,
          es lag an der TK Anlage unseres TK Anbieters. Warum auch immer, aber ein Reset der Anlage hat geholfen. Wahrscheinlich ist die Nummer am Ende der Logzeile nur vorhanden wenn der SMS Server erreicht und er seine Nummer zurückgegeben hat?
          Mfg
          Nico
