CAPI B3 Fehler
    CAPI B3 Fehler
    ich habe zum teil bei bestimmten Faxnr. das Problem, dass die nummer zum teil erfolgreich befaxt werden konnte, aber im nächsten moment mir im nächsten Versand an die selbe Faxnr. folgendes zurück gibt:
     Fax:xxxxxxxxx (CAPI-B3-Fehler: Verbindung nicht erfolgreich (Gegenstelle ist kein G3-Faxgerät))
    Ebenfalls auch des öfteren diesen Fehler:
    Fax:xxxxxxxxx(CAPI-B3-Fehler: Verbindungsende während der Übertragung (Abbruch durch Gegenstelle))
    wie kann das möglich sein?
    benutzt wird eine AVM Fritz card PCI v.2
    TRUE:
    (968) 11/09/08 15:12:58 - INFO:    JobQueue<AppSpec>::AddChannel(): adding channel 0064D0F4 to list at 0064D020.
    (1476) 11/09/08 15:12:58 - INFO:    OnJobSubmitReq(): processing job submit request for job 2882 and subcomponent 'capi 192.168.120.254 - D00'.
    (1476) 11/09/08 15:12:58 - INFO:    JobQueue<AppSpec>::ActivateJobEntry(): processing job 2882 at 0064D020.
    (968) 11/09/08 15:12:58 - INFO:    DChannel::StartSend(): processing outgoing job 2882 on capi 192.168.120.254 - D00.
    (968) 11/09/08 15:12:58 - INFO:    [phnumcor] MakePhoneNumExt(): raw address '0643429919' after automatic correction: '0643429919'.
    (968) 11/09/08 15:12:58 - INFO:    --> :send --bchan_exec=fax.prc --called_party_number="00643429919"  --calling_party_number="03030021675" --client_id=2882 --bchan_param=" --type=send --tx-file='[192.168.120.254:2354]/OMCUMS-EXPORT-50946B2A/work/omcums0/send/00000b50.bff' --bps=14400 --ecm=1 --resolution=200 --compression=MMR --header=1 --logo=1 --info-text='Zentrallabor Berlin' --csid='' --to-whom='' --from-whom='' --pages=2  --debug-snfs=0 --debug-fc=0 --debug-t30=1 --debug-t4=1 --debug-lapi=0 --debug-modem=1 --stat-fd=1"
    (968) 11/09/08 15:12:58 - INFO:    <--(2347) :bchannel --message="start" --bchannel="1.a/B0/card/capi" --client_id="2882"
    (968) 11/09/08 15:12:58 - INFO:    <--(2347) :dchannel --message="offhook" --channel_id=0 --client_id="2882"
    (968) 11/09/08 15:13:17 - INFO:    <--(2347) :fax --bchannel="1.a/B0/card/capi" --date="2011-9-8-15:13:17" --error="none" --capi_b3_reason=0000 --type="send" --bps="14400" --ecm=1 --res="200" --t4="MMR" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="06434 29 919" --to="" --from=""
    (968) 11/09/08 15:13:17 - INFO:    DChannel::OnMsgLine(): job 2882: :fax --bchannel="1.a/B0/card/capi" --date="2011-9-8-15:13:17" --error="none" --capi_b3_reason=0000 --type="send" --bps="14400" --ecm=1 --res="200" --t4="MMR" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="06434 29 919" --to="" --from="".
    (968) 11/09/08 15:13:57 - INFO:    <--(2347) :fax --bchannel="1.a/B0/card/capi" --date="2011-9-8-15:13:57" --error="end_of_fax" --capi_b3_reason=0000 --type="send" --bps="14400" --ecm=1 --res="200" --t4="MMR" --txp=2 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="06434 29 919" --to="" --from=""
    (968) 11/09/08 15:13:57 - INFO:    DChannel::OnMsgLine(): job 2882: :fax --bchannel="1.a/B0/card/capi" --date="2011-9-8-15:13:57" --error="end_of_fax" --capi_b3_reason=0000 --type="send" --bps="14400" --ecm=1 --res="200" --t4="MMR" --txp=2 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="06434 29 919" --to="" --from="".
    (968) 11/09/08 15:13:57 - INFO:    <--(2347) :bchannel --message="finished" --bchannel="1.a/B0/card/capi" --client_id="2882"
    (968) 11/09/08 15:13:58 - INFO:    <--(2347) :dchannel --message="onhook" --dchannel=0 --channel_id=0 --client_id="2882" --charges=0 --cause=10 --capi_reason=3490
    (968) 11/09/08 15:13:58 - INFO:    Submitting message of type 'Send' to '0643429919' with status 0 and error code 0.
    False:
    (968) 11/09/08 13:13:36 - INFO:    JobQueue<AppSpec>::AddChannel(): adding channel 0064D0F4 to list at 0064D020.
    (1476) 11/09/08 13:13:36 - INFO:    OnJobSubmitReq(): processing job submit request for job 2420 and subcomponent 'capi 192.168.120.254 - D00'.
    (1476) 11/09/08 13:13:36 - INFO:    JobQueue<AppSpec>::ActivateJobEntry(): processing job 2420 at 0064D020.
    (968) 11/09/08 13:13:36 - INFO:    DChannel::StartSend(): processing outgoing job 2420 on capi 192.168.120.254 - D00.
    (968) 11/09/08 13:13:36 - INFO:    [phnumcor] MakePhoneNumExt(): raw address '0643429919' after automatic correction: '0643429919'.
    (968) 11/09/08 13:13:36 - INFO:    --> :send --bchan_exec=fax.prc --called_party_number="00643429919"  --calling_party_number="03030021675" --client_id=2420 --bchan_param=" --type=send --tx-file='[192.168.120.254:2354]/OMCUMS-EXPORT-50946B2A/work/omcums0/send/00000981.bff' --bps=14400 --ecm=1 --resolution=200 --compression=MMR --header=1 --logo=1 --info-text='Zentrallabor Berlin' --csid='' --to-whom='' --from-whom='' --pages=2  --debug-snfs=0 --debug-fc=0 --debug-t30=1 --debug-t4=1 --debug-lapi=0 --debug-modem=1 --stat-fd=1"
    (968) 11/09/08 13:13:36 - INFO:    <--(2347) :bchannel --message="start" --bchannel="1.a/B0/card/capi" --client_id="2420"
    (968) 11/09/08 13:13:36 - INFO:    <--(2347) :dchannel --message="offhook" --channel_id=0 --client_id="2420"
    (968) 11/09/08 13:13:55 - INFO:    <--(2347) :fax --bchannel="1.a/B0/card/capi" --date="2011-9-8-13:13:55" --error="none" --capi_b3_reason=0000 --type="send" --bps="14400" --ecm=1 --res="200" --t4="MMR" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="06434 29 919" --to="" --from=""
    (968) 11/09/08 13:13:55 - INFO:    DChannel::OnMsgLine(): job 2420: :fax --bchannel="1.a/B0/card/capi" --date="2011-9-8-13:13:55" --error="none" --capi_b3_reason=0000 --type="send" --bps="14400" --ecm=1 --res="200" --t4="MMR" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="06434 29 919" --to="" --from="".
    (968) 11/09/08 13:14:44 - INFO:    <--(2347) :fax --bchannel="1.a/B0/card/capi" --date="2011-9-8-13:14:44" --error="Connection not successful (remote station is not a G3 fax device)" --capi_b3_reason=3311 --type="send" --bps="14400" --ecm=1 --res="200" --t4="MMR" --txp=1 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="06434 29 919" --to="" --from=""
    (968) 11/09/08 13:14:44 - INFO:    DChannel::OnMsgLine(): job 2420: :fax --bchannel="1.a/B0/card/capi" --date="2011-9-8-13:14:44" --error="Connection not successful (remote station is not a G3 fax device)" --capi_b3_reason=3311 --type="send" --bps="14400" --ecm=1 --res="200" --t4="MMR" --txp=1 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="06434 29 919" --to="" --from="".
    (968) 11/09/08 13:14:44 - INFO:    <--(2347) :bchannel --message="finished" --bchannel="1.a/B0/card/capi" --client_id="2420"
    (968) 11/09/08 13:14:45 - INFO:    <--(2347) :dchannel --message="onhook" --dchannel=0 --channel_id=0 --client_id="2420" --charges=0 --cause=10 --capi_reason=3490
    (968) 11/09/08 13:14:45 - INFO:    Submitting message of type 'Send' to '0643429919' with status 12 and error code 13073.
    Zuletzt geändert von swisslab; 09.09.2011, 13:34. Grund: LOG
    Hallo Swisslab,
    für derartige Effekt kommen zahlreiche Ursachen in Betracht und nicht umsonst werden passive Karten wie die AVM Fritz daher nicht unterstützt.
