Webinterface
    Webinterface
    seit einiger Zeit wird beim Aufruf des Webinterface eine neue GUI angezeigt. Oben rechts gibt es dabei einen Punkt mit dem man auf die bisherige GUI umschalten kann. Nur, wie kommt man dann wieder zurück auf die neue GUI?
    Rene
    Hallo Rene,
    abhängig davon welche URL jetzt im Browser angegeben ist, wäre die moderne WebUI des Gateway über den alternativen Web-Server Port 8080 zu erreichen und kann dann dort auch wieder als Standard gesetzt werden.
      Anmerkung eines Kollegen:
      nach dem Wechsel auf 8080 und Umschalten über den Menüpunkt muss das Browser-Fenster mit "CTRL+R" neu geladen werden (F5 genügt nicht, alternativ Browser Cache löschen)
        Besten Dank, das hat funktioniert :-)
        Der Tipp darf in die nächste Handbuchversion ;-)
        Rene
