Moin, das erste was mir an dem Script auffällt sind 2 Sachen in zusammenhang mit Exchange 2010:
1. Bekomme Fehler "could not send alert mail - check settings " - Das liegt daran, dass bei Send-MailMessage der Parameter -Port nicht existiert. Entfernt und Mails konnten gesendet werden.
2. Die Cmdlets lassen sich nicht ohne Fehler per "Import OfficeMaster" importieren. Habe das ganze geändert in "Import-Module OfficeMaster\OmgPowerShellCmdlets" und es funktioniert.
Aktuell Kämpfe ich noch damit, dass ich immer den Fehler "Could not reach ' xxx ' to get firmware version - check credentials". Da Versuche ich nun mal herauszubekommen wo denn das Problem ist
[Edit]
Versuche ich das ganze manuell auf einer der 3 Gateways per Get-OmInterfaceState zu testen, erhalte ich "Get-OmInterfaceState : no connection to gateway" ... Wie versucht der Befehl auf die Boxen zuzugreifen?
[Edit]
