OMG an HiPath 3750 & Exchange 2013
    Hallo Ferrari-Community,
    wir besitzen seit kurzem die OfficeMaster Gate Box mit 4x BRI-Anschlüssen.
    Wir haben noch einige Schwierigkeiten beim Anschluss und Konfiguration. Folgendes Szenario soll abgebildet werden:
    TA <--> OMG <--> Exchange 2013 UM
    Hinweis: Es soll als VoiceMail und Fax-System umgesetzt werden.
    Da sich viele Anleitungen wiedersprechen habe ich nun einige Fragen:
    Wie muss die HiPath-Anlage Konfiguriert werden, damit alle 4-Stelligen Durchwahlen, die mit einer 8 beginnen (Bsp.: -8XXX), an das OMG weitergeleitet werden?
    Zur Zeit haben wir folgende Einstellungen gesetzt:
    - Richtung „OMG-Test“ angelegt
    - Richtungsparamenter für „OMG-Test“:
    -- Belegungsart: Zyklisch
    -- Richtungsart: PABX
    -- Nr.-Typ gehend: unbekannt
    -- Rufnummertyp: Intern / DuWa
    -- Rerouting: Richtungswechsel erlaubt
    -- Rerouting: Aktiv falls Weg bekannt
    - Entsprechender Leitung wurde die Richtung "OMG-Test" zugewiesen
    - Leitungseinstellungen gesetzt
    -- Punkt zu Punkt Anschluss
    -- S0: Fax-Server (DSS1 / QSIG)
    - Wahlplan mit 8-XXX erstellt und Wegetabelle 1 zugeordnet
    - Wegetabelle 1 mit folgenden Einstellungen erstellt
    -- Verfahren des Netzanbieters: Corporate Network
    -- Wahlregel-Format: E1A
    Einstellungen am OMG:
    - Betriebsart: Gateway / gemischt
    - Einfache Konfiguration
    - Anzahl zu benutzender B-Kanäle: 1 / 1
    - Anschlusstyp: Punkt-zu-Punkt (DID)
    - Amtsholung: 0
    - Basis-Nummer:
    - Rufannahme nach: 4 Durchwahlziffern
    - Ziel-Gateway:
    -- Typ: Exchange Server 2007 / 2010 UM
    -- IP-Adresse: IP des Exchange
    - ISDN-Parameter:
    -- PRI Specification: E1
    -- Companding Algorithm: A-law
    -- Type of Number: unbekannt
    -- Numbering Plan Identification: ISDN/telephony numbering plan (E.164)
    -- Clock Master Mode: Auto
    Sofern dann die Anrufe / Faxe am OMG ankommen, wäre der nächste Schritt, die Verbindung zum Exchange. Was muss dort Konkret eingestellt sein?
    Folgendes habe ich bereits konfiguriert:
    - UM-Funktion bei einem Benutzer aktiviert und eine Rufnummer konfiguriert
    - Einen Empfangsconnector angelegt, der kommende Mails von der IP des OMG zum Exchange auf Port 2525 annimmt. Die Rechte wurden für "Exchange-Server" und "Partners" gesetzt.
    - Ein UM-Wählplan wurde angelegt mit dem Namen "FAX" und einer Durchwahllänge von "4".
    - Ein UM-Gateway wurde angelegt mit dem Namen "OfficeMasterGate" und der IP des OMG
    - Eine UM-Postfachrichtlinie wurde erstellt mit folgenden Einstellungen:
    -- Eingehende Faxe zulassen: Ja
    -- Partner-Fax-Server URI: sip:<omg-ip.Domain>:5060;Transport=tcp
    Bisher kommt die Verbindung (weder Fax noch Voice) nicht einmal am OMG an.
    Hat jemand Ideen, ein Howto, einen Grundlegenden Fehler entdeckt. Wir sind für alle Hilfen dankbar.
    Nico
    scheinbar kommt mittlerweile eine Kommunikation mit dem OMG zustande. Auf dem OMG erscheint im Log jedoch nur folgende Meldung:
    callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1589): app.c:ProcessInstanceInd:1541 CM: L4 channeldump used=0 configured=2
    callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](1589): DSS1: invalid Call Reference length 1 detected expected 2
    Kann damit jemand etwas Anfangen?
    Nico
