OMG - no physical connection to the ISDN network
    wir hatten ein OMG an einem PTP-Anschluß einer TK-Anlage im Einsatz - fehlerfreie Funktion. Wir haben nun auf SIP umgestellt (XCapi) und betreiben das OMG als Fallback (auch für weitere Standorte) an einem Vodafone DSL-Anschluss mit ISDN-MSN. Der Anschluss funktioniert ca. 45 sec. (nach einem Neustart der "omcumsx") und bringt dann als Status "no physical connection to the ISDN network". Solange der ISDNer funktioniert kann ich auch ein Fax versenden. Wenn der Anschluss mit einem ISDN-Prüfgerät getestet wird, dann tritt der Effekt nicht auf.
    - geändert haben wir Anschlusstyp+Terminierung aktiviert!
    jemand einen Tipp :-)
    danke im Voraus!
    Das ist ganz normal - bei einem Mehrgeräteanschluss wird häufig bei Nichtgebrauch die Schicht 2 und dann die Schicht 1 deaktiviert. Bei Bedarf (eingehender/ausgehender Ruf) wird alles wieder neu aktiviert. Das spart etwas Strom in der Vermittlungsstelle (theoretisch).
      danke für die Antwort - stimmt natürlich - ein PTP ist ja daueraktiv
      viele Grüße
