automatischer Reboot des OfficeMaster Gate/Card
    wir setzen ein OfficeMaster Card/Gate mit der UserFS-Version 2.119 ein. Leider hängt sich die Box in Verbindung mit unserer Asterix-Anlage sporadisch auf (Status: nicht verbunden).
    Ein Stoppen und Starten der Komponente omcums0 erweckt das Mastergate meist wieder zum Leben.
    Meine Frage: Könnte man einen Reboot der Komponente automatisch z.B. um 4.00h herbeiführen? In den erweiterten Einstellungen der Komponente ist Watchdog aktiv, allerdings ist das Feld "Reboot Kommando" leer. Ist hier etwas einzutragen?
    Danke für Antworten.
    schau doch erst mal nach der Ursache. Oft liegt es allein daran, dass die Zeit zwischen Netz und Box aus dem Ruder gelaufen ist. Die Box spricht per default einen Time-Server im Internet an und wenn das Netz das nicht macht, ist der Konflikt vorbestimmt.
    In der Konfiguration der Box kannst Du den Zeitserver (NTP-Server) rausnehmen, das reicht vielleicht schon.
    (vorbehaltlich, dass die Kollegen von ferrari bessere Ratschläge haben )
    Willmar Heinrich
      Danke für die Antwort, Willmar.
      Wo kann ich bei der Box den Time-Server einstellen?
        Du startest die Officemaster-Gate Konfiguration, Bearbeiten.Zeiteinstellung.
        Als NTP-Zeitserver dann z.B. xxxxxxxx eintragen und es wird künftig die Netzwerk-Zeit übernomen.
        Willmar Heinrich
