Fehlermeldung im Log - omcums
    ich habe im Log folgende Meldungen.
    (3016) 11/03/07 12:10:38 - INFO: DChannel::Connect(): connecting to fax device 195.0.184.172/3218.
    (3016) 11/03/07 12:10:39 - INFO: OmcSock::Connect(): cannot connect socket.
    (3016) 11/03/07 12:10:39 - ERROR: DChannel::Connect(): cannot connect to fax device 195.0.184.172/3218.
    (3016) 11/03/07 12:10:40 - WARNING: DChannel::InitJobControl(): could not connect to job control.
    (3748) 11/03/07 12:10:40 - INFO: SYSLOG (195.0.184.172/local 5/notice): <173>callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](4401): L2X : 2011-03-07 12:10.39,438 R:02 01 01 e7
    (3748) 11/03/07 12:10:40 - INFO: SYSLOG (195.0.184.172/local 5/notice): <173>callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](4401): L2X : 2011-03-07 12:10.39,438 T:02 01 01 e5
    (1396) 11/03/07 12:10:44 - INFO: <-- :alive
    (1396) 11/03/07 12:10:50 - INFO: <-- :alive
    (3748) 11/03/07 12:10:50 - INFO: SYSLOG (195.0.184.172/local 5/notice): <173>callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](4401): L2X : 2011-03-07 12:10.49,458 R:02 01 01 e7
    (3748) 11/03/07 12:10:50 - INFO: SYSLOG (195.0.184.172/local 5/notice): <173>callp: mux_isdn:0 (1) ISDN[1](4401): L2X : 2011-03-07 12:10.49,459 T:02 01 01 e5
    (3016) 11/03/07 12:10:50 - INFO: DChannel::Connect(): connecting to fax device 195.0.184.172/3218.
    (3016) 11/03/07 12:10:51 - INFO: OmcSock::Connect(): cannot connect socket.
    (3016) 11/03/07 12:10:51 - ERROR: DChannel::Connect(): cannot connect to fax device 195.0.184.172/3218.
    (3016) 11/03/07 12:10:52 - WARNING: DChannel::InitJobControl(): could not connect to job control.
    Faxe gehen dennoch ohne Probleme rein und raus.
    Woran kann diese Meldung noch liegen?
    Kessler
    Habe eine Antwort.
    Erstere ist eine Rückmeldung des TCP-Protokollstacks und bedeutet, dass ein Socket nicht geöffnet werden kann, welches darauf zurückzuführen sein dürfte, dass der LPD auf die IP-Adresse 0.0.0.0 konfiguriert wurde und somit versucht, sich an alle IP-Adressen des Hosts zu binden. Auf einer IP-Adresse scheint aber der LPD-Port 515 bereits anderweitig belegt zu sein, oder durch der Zugriff durch eine Firewall geblockt zu werden. Da das Log aber eintreffende LPD-Druckjobs zeigt, scheint es sich bei oben genannter IP-Adresse aber nicht um die genutzte zu handeln und die Meldung kann somit ignoriert werden oder der LPD kann auf die genutzte IP-Adresse festgelegt werden.
    Thema kann geschlossen werden.
    Danke.
