Häufige Übertragungsprobleme bei Sammelfaxen
    beim Versenden von Sammelfaxen (Bestellungen, Infofaxe), kommt es häufig zu Übertragungsproblemen. Nur ca. 15 von 100 Faxen werden übertragen. Die Faxe werden über einen ISDN Anschluss gefaxt. Am häufigsten schlagen die Faxe mit dem Code 533 fehlt. Im Syslog sind folgende Einträge vorhanden:
    mux_isdn:0 isdn[2](4749): L3D : 2021-04-30 10:18.52,213 R: I(00/10) <2E6E> DISCONNECT
    mux_isdn:0 isdn[2](4749): L3D : 2021-04-30 10:18.52,213 R: Cause: Call Rejected, Location: Private network serving remote user
    Es kommt hier scheinbar zu einem Verbindungsabbruch und die Ursache liegt lt. Log beim Empfänger. Wenn nun die Faxe aber einzeln nacheinander versendet werden, ist die Fehlerquote weitaus geringer. Das würde wieder ehr für ein lokales Problem sprechen. Ist bei dem Eintrag "Private network serving remote user" definitiv die Ursache der Empfänger oder kann es auch noch eine andere Ursache haben, wie zum Beispiel keine freien Känäle oder Störungen seitens ISDN Anschlusses?
