Dieser Beitrag dokumentiert die notwendigen Einstellungen, um vom Micosoft Lync Server 2010 über OfficeMaster Gate zu telefonieren. Der Einfachheit halber wird die Anbindung über TCP und RTP (also unverschlüsselt) erklärt; die Konfiguration einer verschlüsselten Verbindung (TLS/SRTP) wird später separat beschrieben.
Auf Lync-Seite muss das Gateway mit dem Topology-Builder definiert werden:
Im Topology-Builder sieht man auch, auf welchen Ports der Mediationserver eingehende Rufe annimmt (evtl. muss TCP erst aktiviert werden):
Im OfficeMaster Gate werden die Ports mit dem Konfigurationsprogamm über "Bearbeiten", "VoIP-Parameter" konfiguriert. Die Werte sollen wie hier gezeigt eingestellt werden (die Ports können auch auf 5060 für TCP und 5061 für TLS eingestellt werden, dann muss das auch in der Topology für das Gateway entsprechend angepasst werden):
DIe Betriebsart sollte auf "Gateway/gemischt" und der Konfigurationsmodus auf "einfach" eingestellt sein. Dann werden die Einstellungen wie in folgendem Beispiel vorgenommen:
Danach kann der Konfigurationsmodus auf "erweitert" umgeschaltet werden, um im Bedarfsfall zusätzliche Regeln zur Manipulation von Rufnummern hinzufügen zu können. Die Regeln können dann auch offline mit dem "Test"-Button überprüft werden.
