vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Ich habe einen Ferrari OfficeMaster mit einer Diva ISDN-Karte an einer Aastra OpenCom 510 am internen S0 laufen.
Die Verbindung nach extern läuft über einen S2M der Telekom.
Pro internem S0 an der Telefonanlage kann ich nur 10 MSN's eintragen, habe aber 32 User.
Also habe ich an die Diva einen terminierten 4-fach ISDN Verteiler (passiv) gesteckt und gehe mit vier internen S0 von der Telefonanlage auf die Diva-Karte.
In den ISDN-Einstellungen steht der OfficeMaster auf "Empfang MSN unabhängig".
Das ganze funktioniert auch eine gewisse Zeit, dann werden keine Faxe mehr angenommen. Ich bekomme dann folgenden Output im FSRV-Log:
(4880) 10/06/08 10:41:30 - INFO: submit_task():
cas.client=02
cas.extension=0
phone_number=XXX (geändert, normal stimmt die Nr.)
ctlname=000002E5.CTL
result=741
(5256) 10/06/08 10:41:30 - INFO:
to ext: 000002E5.CTL --> CC0E355A.O01 02
(7504) 10/06/08 10:41:30 - INFO: SubmitFmsJob(): job 9763 for 'XXX' (auch hier stimmt normal die Nummer) submitted to controller.
(7804) 10/06/08 10:42:32 - INFO: Status message for job 9763 received.
(7804) 10/06/08 10:42:32 - INFO: SetSendResult(): control file opened, user 2
(7804) 10/06/08 10:42:32 - INFO: SetSendResult(): control file closed, user 2
(972) 10/06/08 10:42:40 - INFO: sent: Fax (fine) Pages: 0 Error: 0463
(4880) 10/06/08 10:51:46 - INFO: login: STANDARD via TCP/IP, Address: 192.168.81.80
(7804) 10/06/08 11:36:27 - INFO: Job 9769 accepted.
(972) 10/06/08 11:36:34 - INFO: received: Fax (std) Pages: 1 OK
Das sendende Fax bleibt ewig auf senden und bricht dann irgendwann mit Timeout-Fehler ab.
Irgendjemand eine Idee dazu?
Danke und Gruß,
Wolfgang Baumer
cas.client=02
cas.extension=0
result=741
Danke und Gruß,
Wolfgang Baumer
