Verschiedene Fehlermeldungen und Codes beim verschicken von Faxen
    ich habe nun die Ferrari Fax Software eingerichtet und teste sie momentan in meiner Abteilung. Dabei sind nun folgende Fehlermeldung aufgetaucht:
    1.
    Ihre Nachricht hat einige oder alle Empfänger nicht erreicht.
    Betreff: TEST 2
    Gesendet am: 06.11.2009 14:07
    Folgende(r) Empfänger kann/können nicht erreicht werden:
    0******** am 06.11.2009 14:09
    Die Nachricht konnte aufgrund eines Fehlers nicht übermittelt werden. Fax-API-Fehler (Code: 8, Negative Seitenbestätigung)
    2.
    Betreff: TEST
    Gesendet am: 06.11.2009 11:55
    0******** am 06.11.2009 10:58
    Die Nachricht konnte aufgrund eines Fehlers nicht übermittelt werden. Fax-API-Fehler (Code: 9, Training nicht erfolgreich)
    3.
    Betreff: TEST 1
    Gesendet am: 07.10.2009 09:52
    0********* am 07.10.2009 09:53
    Die Nachricht konnte aufgrund eines Fehlers nicht übermittelt werden. Fax-API-Fehler (Code: 14, Keine Antwort auf T30-Kommando)
    etc.
    Hat jemand eine Ahnung woher diese Fehler kommen und was die zu bedeuten haben? Diese Fehler tauchen nicht immer auf. Es werden durchaus Faxe ohne Probleme versendet und auch empfangen.
    Thx 4 Help
    Ich würde ja gerne helfen, aber die Kristallkugel ist gerade zur Reparatur...
    Frage:
    • Wirklich ferrariFAX? Wäre ja dann uralt, sicher also Officemaster, welche Version?
    • Officemaster Exchange? Welcher Exchange (Version)?
    • Wo kommen die Fehlermeldungen?
    • Gibt es Hinweise in den LogFiles?
    Problem mit Vornull kann ausgeschlossen werden?
      die hier zitierten Fehler dürfen gelegentlich mal auftreten. Da Faxübertragung analog funktioniert, kann es in Einzelfällen - abhängig von der aktuellen Verbindung - zu einem Abbruch kommen. Wenn das häufiger und bei unterschiedlichen Gegenstellen auftritt, ist etwas nicht ok.
      Das kann ein Hardwareproblem sein (Faxhardware, Netzteil brummt etc.), ein Problem mit dem ISDN-Anschluss, vor allem z.B. das Fehlen von Abschlusswiderständen.
      Ich denke mal, dass es sich da lohnt, unsere Hotline einzuschalten.
        Zitat von Willmar.Heinrich Beitrag anzeigen
        • Wirklich ferrariFAX? Wäre ja dann uralt, sicher also Officemaster, welche Version? Office Master 3.1.4.0
        • Officemaster Exchange? Welcher Exchange (Version)? Exchange 2007 SP1
        • Wo kommen die Fehlermeldungen? Beim Versenden von Faxen kommen sie nach kurzer Zeit in das Absender Postfach vom Versender.
        • Gibt es Hinweise in den LogFiles? Habe ich mir noch nicht genauer angeschaut da momentan meine Zeit in anderen Projekten steckt.
        Danke
