OfficeMaster 5 es werden Fax und Anrufe vom Gateway angenommen
    Hallo, nach dem Wechsel der TK Anlage, nimmt die OM Software bzw. das Gate auch Voiceanrufe an (auf B02). Soweit der Techniker der TK Anlage es mitteilte, sind am internen S0 Bus jetzt zusätzlich ISDN Telefone mit angeschlossen. Seit dem nimmt die OM Suite die Voiceanrufe an. In der ISDN Konfiguration wurde eine interne Rufnummer vergeben, die 20. Fax auf die Rufnummer funktioniert. Rufe ich einen Teilnehmer an, der sein Telefon mit auf dem S0 Bus hat, geht das OM Gate (oder die Suite) auf B02 ran und FAX meldet sich. ISDN Konfiguration Punkt zu Mehrpunkt. Kann dazu etwas gesagt werden? Der ISDN Anschluss ist ein MGA Anschluss. Ich möchte natürlich, dass das Fax die Anrufe nicht annimmt. Gruß FT
