Hallo Forum,
seit einigen Tagen versuchen wir unseren alten Tobit-Fax-Server durch eine Office Master zu ersetzen, was im Moment nur teilweise klappt.
Die Faxnummernzuordnung sieht so aus: Vorwahl-BasisNr-4-Durchwahl (Bsp.: 01234-555-4-123).
Die OM soll mit 2 S0 an die HighPath angeschlossen werden.
Die Konfiguration OM sieht folgendermaßen aus:
S0-1: Punkt-zu-Mehrpunkt (MSN unabhängig), Anzahl Kanäle 2 (Versand 2)
Der entsprechende Port auf der HighPath ist als "S0: Euro-Bus" konfiguriert.
Ergebnis:
Fax-Versand nach extern funktioniert, Fax-Versand an internes Fax (Bsp. 01234-555-4-123) funktioniert, Fax-Empfang über Tobit-Server funktioniert.
Wird nun das 2. Kabel (aus dem Tobit-Fax-Server) an den 2. S0 der OM angeschlossen funktioniert der Fax-Versand weiterhin nach extern ABER der Fax-Versand/Empfang an internes Fax nicht mehr.
Hier sehe ich im OM-Log für die interne Fax-Nr den Fehler 540.
Die Konfiguration des S0-2 auf der OM sieht folgendermaßen aus:
Punkt-zu-Punkt, Empfang nach 3 Durchwahlziffern, QSIG aktiv, Anzahl Kanäle gesamt 2 (Versand 1, Empfang 1)
Der entsprechende Port auf der HighPath ist als "S0: S0-Fax Server (DSS1/QSIG)" konfiguriert.
Zusätzlich wurden auf der HighPath Richtungsparameter und ein Wahlplan für Fax-Server eingerichtet, welche in Zusammenhang mit dem Tobit-Fax-Server auch funktionieren.
Richtungsparameter:
- Belegungsart: Zyklisch
- Richtungsart: PABX
- Nr-Typ, gehend: Unbekannt
- Rufnummer Typ: Intern/DuWa
- Rerouting: Richtungswechsel erlaubt
- Rerouting aktiv: Falls Weg bekannt
Wahlplan:
Alles was auf "4-XXX" kommt soll an den Fax-Server geleitet werden. Im Wahlplan ist das Regelformat für den Fax-Server: E1A.
Was ist an unserer Konfiguration HighPath und/oder OM verkehrt?
Wieso funktioniert das Versenden und Empfangen für interne Faxe nicht mehr sobald der 2. S0 an der OM hängt.
Wir haben schon zig verschiedene Konfigurationen ausprobiert und nichts funktioniert, wir sind verzweifelt und wissen nicht mehr weiter...
Hat noch jemand eine Idee... oder könnte mir jemand mit einer HighPath eine Referenz-Konfiguration beschreiben...
Bin um jede Hilfe dankbar!
Ergebnis:
Richtungsparameter:
Wahlplan:
