Wir versuchen gerade unser Tobit-Fax durch Ferrari-Fax abzulösen.
Dazu hängt das OM Gate an einem internen S0 Anschluss einer Siemens HiPath TK-Anlage.
In Ferrari ist der Anschluss wie folgt konfiguriert:
Anschlusstyp Punkt-zu-Mehrpunkt
Auflösung Standard
Übertragungsrate ausgehen 9600
Kompression MMR
ECM aktiv
Leider haben wir mit einer Fehlerquote von ca. 20 % beim Faxversand zu kämpfen.
Es werden verschiedene Fehler von Ferrari gemeldet:
513 ISDN Fehler: Kein Anschluss unter dieser Nummer
15 Fax-API-Fehler: Verbindung durch Gegenstelle abgebrochen
515 ISDN Fehler: Keine Route zur Zieladresse
8 Fax-API-Fehler: Negative Seitenbestätigung
4 Fax-API-Fehler: Keine Antwort eines Faxgerätes
Den Faxempfang nutzen wir nicht.
Unser Tobit-Fax, ebenfalls an einem internen S0 der HiPath, hat diese Probleme nicht.
Wo könnte ich noch weitere Schrauben drehen, um die Fehler zu minimieren?
Vielen Dank im Voraus
Auflösung Standard
Kompression MMR
ECM aktiv
