Installation
Mailgateway (mailgw)
Hardwarekontrolle (omcums)
Controller (ctrl)
Basisbibliothek (libagent)
BETA
SAPconnector Unicode (sapconu)
TapiServer (tapicti)
OfficeMaster Store (store)
Infogateway für OfficeMaster Sore (storeinfo)
Dateischnittstelle (filegw)
Voicemail (voice und scripts in "...\data\voice")
Exchange Connector/ Online Service Connector (msx2kgate/msxbcsgate)
Messaging Server Konfiguation
Komponentenstatus
Job-Status
ISDN-Hardware
Lizenzstatus
File-Gateway (Archivmodus)
Hauptfenster
Systemeinstellungen (Fehlerverarbeitung)
Univoice
- In einigen Konstellationen kam es zur falschen Pfadauswahl während der Installation. Dataverzeichnis wird jetzt so angelegt, wie es während der Installation ausgewählt wurde.
- UserLogin/UserPassword? aus der richtigen Konfigurationsstruktur lesen (Mailgw-User-Mode) (für CheckLogin)
- Bodytext wird wieder für SMS genutzt (kein Attachtment mehr erforderlich
- Abstürze im DecodeBody behoben
- Absturz bei falschen D-Channel Meldungen behoben, jetzt wird der Maintanace Mode angefahren. Die eigentliche Fehlerursache läßt sich mit einem der kommenden Firmwareupdates für das OM Gate (wird dann separat hierauf verwiesen) beheben
Controller (ctrl)
- Receive Jobs laufen nicht mehr ins Timeout wenn sie auf einen Converter warten. Damit separate Betrachtung von Empfangs und Versandjobs.
- überwacht jetzt auch noch das Systemdrive, um dort zu geringe Speicherkapazität zu erkennen
BETA
- Grundlagen für SNMP Erweiterung enthalten, Aufnahme von beschränkter Anzahl an Kunden
- kein Absturz mehr wenn kein Trace aktiviert
- im MailMode wird jetzt der MessageText von Unicode in UTF konvertiert
- Neues Storeserver-Feature für weniger Übertragunsmenge ausnutzen
- Fehler behoben, der beim Logging bzw. Status melden dazu führen konnte, dass Komponente hängen bleibt oder abstürzt (Formatfehler in printf)
- automatisches Archivieren alter Nutzdaten (Faxe, Anrufe) -> weniger Übertragungsmenge -> mehr Performance bei Clients
- beim Finden von Dateien (mit Wildcards) kann angegeben werden wie alt die Datei maximal/minimal sein darf -> weniger Übertragungsmenge -> mehr Performance bei Clients
- Faxe intern weiterleiten, Grundlage für Clientfeature (4.0.2)
- Rückmeldungen von Versand an mehrere Empfänger enthalten alle verfügbaren Versandstaus (OfficeMaster-Applikom Modus)
- Beim Update müssen die Scripte ausgetauscht werden, damit einige Änderungen erfolgreich durchgeführt werden. Dazu ist die entsprechende Frage (in der sich öffnenden Kommandozeile entsprechend Ersetzen auswählen)
- Information über verpassten Anruf kann wieder gesendet werden
- Scripte, Bugfix in Config und Abfrage
- verschlüsselte PINs setzen und lesen, wenn vom eingesetzten Gateway gefordert
-  neue Konfigurationsparameter verfügbar (aktuell nur auf Dateiebene in voice.cfg):- MinimalPinLength
- UseExactPinLength
- HolidayMode
-  zusätzliche Funktionen für Scripte verfügbar- CmdGetCalledPartyNumber
- CmdGetCallingPartyNumber
- CmdGetRedirectingNumber
- CmdGetPin
- CfgGetMinimalPinLength
- CfgGetUseExactPinLength
- CfgGetPinMode
- CfgGetHolidayMode
- CmdDumpVariables
- (CmdSetState -> setzt Zustand bis in Cycle des Voiceprozesses, wird für Endlosschleifenerkennung in init.lua genutzt)
- Version auf 8.0.0.4 erhöht
- SMTP Communication Log wurde hinzugefügt
- PBKDF2 Encryption in die Fadlib integriert
- PBKDF2 Encryption in die Userproppage/fmmcext2 integriert
- PBKDF2 Encryption für SetPin im Exchange Connector integriert.
- Korrupte Jobs werden nun in das Error-Verzeichnis verschoben.
- Mapi Encryption Support (SME) für Exchange 2007 Server implementiert
- Beim automatischen Drucken, wurde die Erkennung von Fehlern optimiert.
- Der Betreffzeilenmodus kenn nun den Parameter "%R" zur Anzeige der Exchange Postfachnummer bei eingehenden Faxnachrichten.
- Die Auflösung von Deckblattvariablen in Öffentlichen Ordnern oder privaten Postfachkontakten ist nun auch für ausgehende Faxnachrichten aktiviert.
- SMS-Errortextbug bei HTL-Templates wurde behoben
- RTF Encoder in Bezug auf <p class=msonormal> (zusätzliche Leerzeile) angepasst.
- RTF Encoder in Bezug auf <div> (zusätzliche unnötige Leerzeile) angepasst.
- MMC Extended Administration in Bezug auf die automatischen CSID- und OAD-Erstellungen und den Ministatusmodus korrigiert. (SOM/SFD/SSA/SFA/OMG)
- Fehler bei OWA für Exchange 2003 SP2 (Attachmentanzeige) korrigieren (Content-ID) korrigiert.
- Absenderproblem im bcsgate (Leerer Eintrag) korrigiert. (MXV)
- Metacache Problem (Lookup 'leer') behoben.
- RTF Puffer Absturz wird nun durch einen Plausibilitäts-Check ('\bin' sprengt Dateiende) verhindert.
- Anzeigefehler bei Anzeigename korrigiert.
- Die Abfrage der Clients wurde um die Abfrage von zentralen Deckblattdateien und Briefpapierbildern erweitert.
- SMS-Rückmeldungen wurden korrigiert.
- In den Snap-Ins für Exchange 2007/2010 wurde ein Fehler in der Ordneradministration behoben.
- Eine Weiterleitung von eingegangenen Faxnachrichten war möglicherweise fehlerhaft ("Komponente nicht verfügbar..."). Dieses Problem wurde behoben.
Komponentenstatus
- Das Statusicon des Controllers, wird in gruppierter Ansicht jetzt korrekt dargestellt
- Der Dialog "Text-Filter" für den Komponentenstatus wurde fertig gestellt
- Der Kontextmenü-Eintrag "Log-Datei..." ist wieder zuverlässig sichtbar
- Die Fensterposition/-grösse des Log-Fensters wird gespeichert
Job-Status
- Neue Spalten "Typ" (Fax, SMS, ..) und "Creator" (msx2kgate ...)
ISDN-Hardware
- Einträge können über das Kontextmenü umbenannt werden
- Die Schaltfläche "Terminierung" ist wieder verfügbar
Lizenzstatus
- "Jetzt registrieren..." Schaltfläche
- Name des Templates auch dann anzeigen wenn es nicht in der Dopdown-Liste enthalten ist
- Es stehen Template Dateien mit Dateiendungen ungleich *.txt,*.xml zu Auswahl
Hauptfenster
- Wenn nötig werden Scrollbars angezeigt
- Hinzufügen und Entfernen von Fehlertexten
- "Standardwerte der Fehlergruppe" werden auf die Elemente angewendet
Univoice
- PIN Encryption
- Quelle der Benutzerdaten = UserInfo-Gateway (storeinfo, mailgw, ...)
