Client 4.0.2.0 (13.10.2010)
    Installation
    BUGFIX
    • Problem beim Installieren der VSTO 4 behoben
    Outlook Addins
    INFO
    • Outlook Addins verwenden jetzt Manged Pipe und Managed Flex Api (vorher unmanaged ActiveX), dadurch weniger Inkompatibiltätsprobleme
    • Log-Buffer wird öfter geleert, dadurch sind die Lognachrichten schneller in der Logdatei
    FEATURE
    • Namen der verfügbaren Deckblattdateien vom Server holen (NUR mit msxgate 4.0.2 und höher)
    BUGFIX
    • Übergabe von Nicht-Faxadressen in +FAX Befehlen werden korrekt als Adresse eingefügt (so wie früher)
    • Erkennung von "Langen Minus" (für Rufnummernsuche in Texten)
    • Länger warten beim Aufbau der Faxpipe, wenn dabei Fehler aufgetreten ist (z.B. weil schon offen in anderer Sitzung des gleichen Users auf gleichem Rechenr zur gleichen Zeit)(betrifft Citrix)
    • Voicenachrichten die per EMail weitergeleitet werden sind auch beim Empfänger als Voicenachrichten wiederzuerkennen
    • Outlook 2003/2007 - Speichern/Wiederherstellen der Toolbar-Positionen funktioniert wieder
    • Outlook 2010 - Kontakte: Kontextmenüproblem behoben (Fehlermeldung wenn Entwickler-Checkbox gesetzt, dadurch kein Kontextmenü angezeigt)
    Notes
    INFO
    • Notes-Voice: funktioniert jetzt auch mit Notes-Eclipse Client
    Flex Allgemein
    FEATURE
    • Faxe intern weiterleiten (sprich: nicht an anderen User faxen, sondern in anderes Userverzeichnis kopieren)
    • Arbeitsverzeichnis (/dependwork) für abhängige Programme (/dependapp) kann gesetzt werden (betrifft Citrix TS/WTS)
    • Unterstützung der neuen Store-Features: Dateialter
    BUGFIX
    • Faxadressierung: wenn Leerzeichen im Namen, dann kam es zu Problemen bei der Adressierung
    • keine Benachrichtigung mehr über ungelesene Faxe beim Löschen bzw. Neustart von Flex
    • keine Benachrichtigung mehr über 0 (null) ungelesene Faxe/Voice/Cti
    • NUR Faxpipe-Modus (Druckertreiber zur Ansteuerung einer Software, bspw. Outlook) bringt kein Loginfenster mehr
    • Name des Hauptservers darf jetzt 90 zeichen lang sein (vorher nur 30, hat bei FQDN nicht ausgereicht)
    • Eingestellt Kopfzeile als Faxkopfzeile verwenden (da wurde fälschlicherweise die CSID verwendet)
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 13.10.2010, 10:45.
    Chris Helbing
