Installation
Outlook Addins
Notes
Flex Allgemein
- Problem beim Installieren der VSTO 4 behoben
Outlook Addins
- Outlook Addins verwenden jetzt Manged Pipe und Managed Flex Api (vorher unmanaged ActiveX), dadurch weniger Inkompatibiltätsprobleme
- Log-Buffer wird öfter geleert, dadurch sind die Lognachrichten schneller in der Logdatei
- Namen der verfügbaren Deckblattdateien vom Server holen (NUR mit msxgate 4.0.2 und höher)
- Übergabe von Nicht-Faxadressen in +FAX Befehlen werden korrekt als Adresse eingefügt (so wie früher)
- Erkennung von "Langen Minus" (für Rufnummernsuche in Texten)
- Länger warten beim Aufbau der Faxpipe, wenn dabei Fehler aufgetreten ist (z.B. weil schon offen in anderer Sitzung des gleichen Users auf gleichem Rechenr zur gleichen Zeit)(betrifft Citrix)
- Voicenachrichten die per EMail weitergeleitet werden sind auch beim Empfänger als Voicenachrichten wiederzuerkennen
- Outlook 2003/2007 - Speichern/Wiederherstellen der Toolbar-Positionen funktioniert wieder
- Outlook 2010 - Kontakte: Kontextmenüproblem behoben (Fehlermeldung wenn Entwickler-Checkbox gesetzt, dadurch kein Kontextmenü angezeigt)
Notes
- Notes-Voice: funktioniert jetzt auch mit Notes-Eclipse Client
Flex Allgemein
- Faxe intern weiterleiten (sprich: nicht an anderen User faxen, sondern in anderes Userverzeichnis kopieren)
- Arbeitsverzeichnis (/dependwork) für abhängige Programme (/dependapp) kann gesetzt werden (betrifft Citrix TS/WTS)
- Unterstützung der neuen Store-Features: Dateialter
- Faxadressierung: wenn Leerzeichen im Namen, dann kam es zu Problemen bei der Adressierung
- keine Benachrichtigung mehr über ungelesene Faxe beim Löschen bzw. Neustart von Flex
- keine Benachrichtigung mehr über 0 (null) ungelesene Faxe/Voice/Cti
- NUR Faxpipe-Modus (Druckertreiber zur Ansteuerung einer Software, bspw. Outlook) bringt kein Loginfenster mehr
- Name des Hauptservers darf jetzt 90 zeichen lang sein (vorher nur 30, hat bei FQDN nicht ausgereicht)
- Eingestellt Kopfzeile als Faxkopfzeile verwenden (da wurde fälschlicherweise die CSID verwendet)
