Server 4.0.1.23689 & OM GateKonfiguration 1.4.1.23682 (12.07.2010)
    Textkorrektur folgt noch...zunächst reine Liste der "Features"
    Exchange Connector/ Connector für Online Services (msx2kgate/msxbcsgate)
    • Version auf 8.0.0.3 erhöht
    • Für den FLEX Client wurde ein zusätzlicher Informationsparameter ("ToMyPhoneNumber") implementiert.
    • Sammelrückmeldungen werden nun auch aus externen Verarbeitungsquellen (FileGW) unterstützt.
    • Ein Problem bei der Erkennung von eigebetteten Grafiken in Exchange 2007/2010 wurde korrigiert.
    • Ein Problem bei der Rückmeldung von Dokumenten des Arbeitsplatzes (FLEX) wurde behoben.
    • Die Zustellung von Dokumenten ohne HTML-Vorlage (Plain Text) wurde korrigiert.
    • Ein Problem mit nichterkannten Attachments für Exchange 2010 wurde behoben.
    • In den Texten der Release Version 4.0.0.x wurden Umlaute verfälscht. Dieses Problem wurde korrigiert.
    • Ein Problem mit Textsynchronisation für SMS-Ausgabetexte wurde korrigiert.
    • In der Version 4.0.0.x wurde keine korrekte OAD gesendet. Dieses Problem wurde korrigiert.
    • Beim Angeben einer Archivkomponente, hat das Gateway keine SMS-Nachrichten archiviert. Dieses Problem wurde behoben.
    • Die Softwarebarriere bei eingeschalteter Benutzerkontensteuerung (UAC) ist auf Windows Server 2008 Systemen kein Problem mehr.
    • Sonderzeichen in eingehenen Voice-Nachrichten wurden bisher verfälscht. Dieses Problem wurde behoben.
    • In der MMC Administrationskonsole wurde ein Absturz bei Vorhandensein eines fehlerhaften Connectors behoben.
    • In der MMC Administrationskonsole wurde ein Absturz bei Vorhandensein BCS-Connectors (Online Services) behoben.
    • Ein Formatierungsfehler bei Faxnachrichten aus dem Exchange Server 2003 OWA wurde behoben.
    BEKANNTE Probleme
    • Ein Update der MAPI ist in zahlreichen Umgebungen nicht möglich. Hier muss u.U. manuell eingegriffen werden. Sollte der Exchange Connector Startprobleme wegen der alten MAPI haben, so ist die bereits installierte MAPI-CDO zu deinstallieren und auf den aktuellsten Stand zu bringen.
    SMS über Internet Service Provider (providersms)
    • Überschreitung des dynamisch zur Verfügung gestellten Speichers verursachte bisher (anscheinend) willkürliche Abstürze, Speicheralloziierung korrigiert
    Voicemail (voice)
    • Pfad zu den Scripten editierbar (cfg: STRING VoiceDir absoluter_verzeichnis_pfad)
    • Kommunikationsport für Clientappliaktionen wird ggf. aus FMS_PORT_RANGE genommen
    • Scripte: nicht definierte Zustandwechsel in Konfiguration und Abfrage der alten Nachrichten korrigiert
    • Scripte: Schließen der Audiofiles optimiert (bleiben weniger lange offen)
    • Speicherfreigabe korrigiert
    • "Auf mein Telefon" Rufnummer vom Client aus wieder änderbar
    Store im Messaging Server (store)
    • Pfad zum Workpath editierbar (cfg: STRING BaseDir absoluter_verzeichnis_pfad)
    lokaler Faxserver (storeinfo)
    • Faxabruf
    alter Faxserver(fsrv)
    • Pfad zum Queue-Verzeichnis editierbar (cfg: STRING QueueDir absoluter_verzeichnis_pfad)
    Mailgateway (mailgw)
    • einige unnötige Log-Informationen wurden entfernt
    • Verhalten beim SMS-versand korrigiert, konnte in letzten Versionen nur TXT-SMS versenden, html & rtf wieder hinzugefügt
    • SMS Versand; Zeichenfresser entfernt
    • Body wurde bei Mehrfachempfängern teilweise nicht korrekt übertragen, behoben
    • Anhänge vom Typ SMTP_MSG (embedded mails) führen nicht mehr zu Konverterfehlern
    BEKANNTE Probleme
    • Umlaute im Deckblatt können zu Zeichenformatsfehlern führen
    Mailversand Komponente (smtptx)
    (wird hauptsächlich von mailgw genutzt)
    BEKANNTE Probleme
    • Attachements mit Namen größer 60 Zeichen werden nicht korrekt versandt
    Starter/Controller (start, ctrl)
    • zusätzliche Überprüfung des Systemlaufwerkes nach freiem Speicherplatz, falls voll, dann entsprechende Info in den Gateways
    • Falls beim Start des Messaging Servers bereits oder noch ein Controller (fctrl) läuft, wird dieser vorher beendet. Nach Neustart des Rechners/Servers kam es vereinzelt zu Problemen, wenn der Controller noch kein Netzwerkinterface finden konnte. Durch die verbesserte Kommunikation zwischen Starter und Controller wird dies nun behoben und der Starter kann einen Neustart der Komponenten veranlassen.
    Tapiserver (tapicti)
    Schrifterkennung (OCR)
    • Suchpfad zur Schrifterkennungsengine (frendgine.dll) auf 2008er Systemen korrigiert
    Druckerschnittstelle (printgw)
    • Dialogbox beim Druckvorgang entfernt
    Druckertreiber
    • Sobald +FAX Befehle vorkommen, kam es zu Verschiebungen der Textzeilen und Grafiken im Dokument. Alles rutschte nach unten Leerzeilen gingen verloren.
    SMS über Festnetz (omcums)
    BEKANNTE Probleme
    • Zusammensetzung von LangSMS führt zu Problemen bei einigen Telefonprovidern, wenn als Abschnittsmarkierung der Nachrichten "+" und nicht "n/m" eingestellt ist
    Message Waiting Indication (omcums)
    • Aktivierung von MWI ohne Extension führt zu Problemen mit der Hardware. Das Fehlen der Extension wird nun erkannt und der Call wird nun korrekt abgelehnt.
    Faxabrufserver (fpoll)
    • Ein Fehler in der Bennenung der Komponente führte zu fehlerhafter Anzeige im Komponentenstatus, dies wurde behoben.
    SAP Unicode Connector (fsapconunicode)
    • einige Loginformationen wurden von INFO auf DEBUG gestellt
    • fixedOAD ist nun über die Konfigdatei einstellbar
    Messaging Server Konfiguation (Version 4.0.1.23682)
    • SAP R/3 Connector Unicode hinzugefügt
    • Firmware Update Unterstützung für neue MMC-Karten Technologie
    • (StoreInfo)
      • Fax/SMS-Parameter (CSID, Kopfzeile, Standardempfänger, Format,...)
    • Offline-Modus, (bereits seit 4.0), jetzt aber nochmal stark nachgebessert, d.h.
      • Befindet man sich direkt auf dem Messaging Server, kann er auch im gestoppten Zustand konfiguriert werden
      • Ein bestimmtes Verzeichnis auf Programmverknüpfung fallen lassen
    • Log-Unterordner ausschließen, speichern oder per E-Mail versenden Auswahl (Technischer Support)
    • Konfigurationsoberfläche wird nun automatisch mit der Einstellung "Programm als Administrator ausführen" gestartet
    • Suchen in Logdatei (wenn diese aus dem Komponentenstatus geöffnet wurde)
    • Standard Layoutverbesserungen (Hauptfenstergröße, Breite der Schnellstartleiste, Spaltenbreiten in den Statusanzeigen)
    • Job abbrechen/löschen über Toolbar funktionierte nicht zuverlässig
    • (ISDN-Hardware > Erweitert)
      • Watchdog und Reboot-Kommando waren nicht sichtbar
      • Erweiterte D-Kanal-Parameter, P2PAutoactivate war nur für Duo-Karten editierbar
      • Kopieren der ISDN-Hardware Einstellungen funktionierte nicht, wenn das Kopier-Ziel aktuell sichtbarer Kanal
    • IP-Adressen Steuerelement beim anklicken nicht editierbar
    • (undeliverable, split, duofax, jcsim, jcisdn, store)
      • Fehlermeldung bei "Konfiguration öffnen..." aus dem Komponentenstatus heraus korrigiert
    • (msx2kgate)
      • Syntax Fehler beim Installationsagenten behoben
    • (mailgw)
      • Programmabsturz beim Anlegen von Platzhaltern für Deckblatter
      • RTF-Deckblätter wurden nicht angezeigt
    • (univoice)
      • Templates für LDAP-Abfrage jetzt verfügbar
    OfficeMaster Gate Konfiguration (Version 1.4.1.23682)
    • vollständige Unterstütztung der neuen OM Hybrid Gate
    • Simple Mode Option für Communication Server
    • Syslog-Protocol auswählbar (LOGGING)
    • Early Progress Parameter (VoIP Parameters)
    • Einspielen von MOH über "Bearbeiten -> Warteschleifenmusik" jetzt möglich (für OCS)
    • deaktivierte Regeln können nun auch wieder aktiviert werden
    • neue Offline-Konfiguration ohne Pfadangabe in "Letzten Pfad" ablegen
    • "Base Number Required" - Meldung deaktiviert
    • IP-Adressen Steuerelement beim Anklicken jetzt wieder editierbar
    • Ersten aktiven Kanal beim Öffnen anzeigen
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 12.07.2010, 10:49.
