Firmware 3.2.8.3 (14.04.2010)
    Wichtiges Update, empfohlen für alle aktuellen OMGate!
    • Music on Hold ist jetzt verfügbar.
    • Fehlerhaftes Sessionhandling führte in verereinzelten Umgebungen zu vollständigen Blockaden des Systems, dies wurde behoben.
    • War mit OMGate keine Messaging Server und kein Konfigtool verbunden, wurde mit einem Logout der letzten SSH-Sitzung das Gate neu gestartet, Fehler wurde behoben.
    Music on Hold (MOH)
    Diese Funktion ist standardmäßig aktiv, sie kann durch Anlegen einer Datei "moh.raw.off" im Verzeichnis "/data" abgeschaltet werden.
    In der nächsten Version des Konfigurationsprogramms (OM Gate Konfiguration) wird dies über die Oberfläche möglich sein, bis dahin per SSH am OM Gate anmelden und "touch /data/moh.raw.off" eingeben.
    Beispiel für das Erstellen eigener Wartemusik
    Die Musik muss zunächst in das erforderliche Format (RAW ohne header, 8000 samples/sek, mono, a-law) gebracht werden. Mit dem open-source Programm Audacity geht das wie folgt:
    • Audiodatei öffnen
    • Spuren, Stereospur in Mono umwandeln
    • Spuren, Samplefrequenz der Spur ändern..., 8000 auswählen
    • Links unten Projektfrequenz auf 8000 Hz stellen
    • Datei, exportieren, Dateityp: Andere unkomprimierte Dateien, Optionen: Header: RAW (header-less), Codec A-Law
    • Speichern als Datei "moh.raw"
    Danach die Datei mit WinSCP in das Verzeichnis /data kopieren.
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 15.04.2010, 10:30.
