Server 3.5.0.2 (26.02.2010)
    Alle Bugfixes des Messaging Servers 3.1.5.2 gelten auch hier. Eine Unterscheidung wird lediglich zwischen dem Exchange Connector und der Konfigurationsoberfläche gemacht.
    Hier die wesentlichen Änderungen des Exchange-Connectors
    Exchange Connector (fmsx2kgate)
    • Bugfix- und Feature-Version des msx2kgate: 8.0.0.1
    • weitere Infos in den Knowledge Base Artikeln QE2007058 - QE2007065 (MSX2KGATE Knowledge Base)
    • Der Auftragsdatenstrom wurde duech eine Verteilung der Dokumentenlisten performanceoptimiert.
    • Ein Mechanismus für SAPSMTP-Versendungen wurde implementiert.
    • Ein Mechanismus für SAPSMTP-Rückmeldungen wurde implementiert.
    • Die Zeichen '*' und '#' werden nun als gültige Rufnummern zugelassen.
    • Wenn die Länderkennung abgeschaltet wird, wird das E.164-Format als Rufnummer unterstützt. Die Nummer wird lediglich auf Klammern und Sonderzeichen normalisiert.
    • Die Autodiscover-Funktion sucht nun Exchange 2010 Cas Server statt Mailboxserver.
    • Ein Problem mit '%S' in den Parametern der Betreffzeilen wurde behoben.
    • Ein Problem mit Attachments mit dem Zeichen '@' im Namen wurde korrigiert.
    • Ein Transferlog-Problem mit "unknown"-Einträgen wurde korrigiert.
    • Die Faxabruf-Funktionalität wurde korrigiert.
    • TIF/PDF-Anzeigeproblem bei eingehenden Faxen/ Rückmeldungen korrigiert
    Zuletzt geändert von Ralf Jänike; 08.03.2010, 15:46. Grund: link zu releasenotes 3.1.5.2
